Колата е от подписа. При превключване на скорости и при натискане на педала на съединителя двигателя остава да работи на високи обороти. Работи няколко секунди и оборотите падат. Като извадя буксата на TPS датчика колата си работи нормално, като изключим, че записва грешка. Свалях датчика замервах го, дава около 4 кОм съпротивление. Въртях оста му и стойността му се изменя плавно и не заклинва оста, а се връща в изходно положение. Смених сензора - същият проблем не е от него. За вакуми поогледах нищо. Грешката, която изписва е: P0171 - Powertrain System too Lean (Bank 1). Колата при потегляне и подаване на газ върви плавно до момента на натискане на съединителя и преди превключване на нова скорост започва да се самофорсира. Оборотите се запазват много високи до спиране на колата. Независимо с крачна спирачка, ръчна или по инерция докато спре сама. При покой оборотите са нормални. Изключих VSS-а и включих TPS-а и проблема го реших. С изключен VSS колата държи високи обороти, около 1200. Сега го включих и изключих отново TSP. Продължавам да карам без TSP и не виждам никаква разлика във вървене и разход, но все пак къде е проблема?
Имах същите проблеми със стъпковото моторче. Но и до ден днешен не мисля,че беше толкова от него ами,че ламбда сондата е ленива или дефектирала съответно подава грешни данни.
Грешката е за сместа,че е бедна,но мисля,че няма нищо общо със това което ти се случва. Виж стъпковото моторче и сондата. Стъпковото можеш да го потопиш в разтворител като кореселин и да го изтръскаш хубаво. Стискам палци да е от това ако не виж сондата. Стъпковото поне при мен се намира около филтърната кутия.
Стъпковото моторче не е ли само за празня ход? В момента карам без закачена букса на TSP и оборотите при движение са си добре, но все пак ми се иска всичко да е наред.
Стъпковото моторче бута дросела напред и назад, и зависи от това,колко му се каже. Сиреч дали ще си на скорост, спрял или вървиш на нулева във всички случаи играе роля. То е слабото звено на форд като цяло. Един приятел с форд 2002ра фокус седана и той бра ядове с него.
Иначе VSS и TPS като ги включваш и изключваш реално според мен ти вкарваш колата в авариен и нормален режим затова имаш промени.
С кореселина трябва да внимавате много, че ако има гума или пластмаса наоколо, ги прави леш. Обезмаслител Меглио, да речем, върши чудесна работа за почистване на подобни устройства.
Цитат на: ivchotr в 12 Ноември 2017 22:09:45
Така е.. Има гумено уплътнение в повечето случай,което се маха и след това като изсъхне се слага пак
Днес му извадих куплунга на стъпковото моторче и колата не искаше да запали. Запали, но трябва да и давам непрекъснато газ. Значи си е изправно и не е проблема от него. Давайте предложения.
А в движение, но на свободна предавка, оборотите как са?
Цитат на: taralion в 16 Ноември 2017 18:42:17
Не то не става на въпрос дали работи. Те трудно отказват да работят просто се задръстват и правят мизерии за това предложих да го изчистиш.
Когато колата е напълно загряла махни стъпковото моторче и би трябвало да не гасне и държи около 500-600 оборота. Целта е да направиш кръгче и да видиш дали пак така ще ти вдига оборотите както споменаваш.
@ivchotr Точно тогава му се вдигат,поне така го разбрах.. Или стъпково или ламбда или въздух гълта от някъде (възможно е дросела да не затваря хубаво).
Цитат на: ivchotr в 16 Ноември 2017 19:07:39
Високи са. Колата трябва да спре по някакъв начин и тогава падат.
Цитат на: taralion в 11 Ноември 2017 22:43:55
Хм. Тази кола следи ли по някакъв начин скоростта? Ако го прави, мисля, че там трябва да търсиш проблема.
Цитат на: Svetoslav_92 в 17 Ноември 2017 12:09:32
След като извадя куплунга на стъпковото моторче и колата изгасва.
Цитат на: ivchotr в 25 Ноември 2017 18:42:34
Има "VSS" сензор, който е закачен на скоростната кутия където излиза жилото за скоростомера. Явно от там разбира, че колата се движи. Като извадя буксата на "VSS" и закача "TPS" оборотите остават високи на празен ход.
