Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: dcp в 28 Август 2017 12:33:50
Заглавие: Перманентно спиране на Start/Stop системата
Публикувано от: dcp в 28 Август 2017 12:33:50
Фокусът ми има отвратителна старт/стоп система... Винаги съм палил предишните си коли и изчаквал поне 30тина сек преди да тръгна за да е сигурно че всичко е в масло особено турбото както и когато съм карал последните няколко км са по-спокойни за да се охлади турбото и да няма проблеми. Може би вече виждате защо се дразня толкова на старт/стоп системата...
Не виждам точно като си давал газ и изведнъж хоп спираш на светофар да ти се загаси двигателя след 2 секунди допринася за дълголетието на турбото. Също така да натиснеш съединителя за първа и тогава да запали и веднага да тръгнеш. За стартера да не говорим колко паления има в задръстване.
Знам че може да се гаси системата с бутона но все забравям да го натисна докато не угасне на първия светофар... Дали може тя да се изключи за постоянно от дилъра?
Заглавие: Re: Перманентно спиране на Start/Stop системата
Публикувано от: Pyrhel в 29 Август 2017 15:33:57
Няма ли някакво изчакване ако си раздавал газ или като спреш гасне винаги веднага? Иначе и мен ме дразни, а и не вярвам да осъществява особена реална икономия, по-скоро е заради емисиите и каталожния разход...
Иначе официално (при дилъра) не може да се изключи, виждал съм опцията в друг софтуер за конфигурация на PCM. Мини ако искаш през неделните срещи и ще го спра. Може би и в ЕЛМ Конфиг ще я има, но там не съм ровил.
Публикувано от: dcp в 30 Август 2017 16:43:08
А като се изключи после от бутона ще се включва ли като се натисне или бутона изобщо няма да функционира?
Публикувано от: Pyrhel в 30 Август 2017 17:42:20
Не съм пробвал, не знам. Предполагам, че бутонът няма да работи изобщо.
Публикувано от: mimo1975 в 02 Септември 2017 08:05:46
На педала на съединителя има един датчик . Дръпни му буксата и повече няма да проработи системката  ^-^ Сетих се и за друго !!! На минусовата клема на акумулатора има един датчик , окачиш ли му буксата и до там  ;D
Публикувано от: krasi markov в 03 Септември 2017 17:47:27
На климатик гасне ли?
Публикувано от: mondeoto в 04 Септември 2017 13:49:57
Карал съм 1.0 Еко - с климатик понякога гасне, понякога не. Без климатик също не винаги гасне но доста по-рядко.
Публикувано от: Mondeicho в 27 Септември 2017 00:15:10
Май никой не я харесва тази система, само оплаквания слушам (rofl)
Публикувано от: exclusiveremix в 27 Септември 2017 11:42:22
Аз пък си я харесвам и то много.Е ще ме извинявате ама бензин да работи 90 секунди на светофар (във Варна),със сигурност ще изгори поне 100 грама.Харесвам я системата,гася я принудително от копчето когато видя,че самата кола трябва да угасне за по-малко по 5 -10 секунди.Преди време 1.0 Еко 100 коня не се предлагаше с тази система,ако я нямаше и сега,сигурно щях да поръчам 125 коня.
Публикувано от: Pyrhel в 27 Септември 2017 17:41:51
Нещо сметката не ти е правилна. Каза, че гори под каталожния разход, а дори при нормални условия вероятно е около 0.9-1л/ч (дори под...) при празен ход, да кажем средно 950мл/ч. Т.е. 15-16мл/мин. За себе си ако гледам в дългосрочен план и взема предвид цената на стартер, маховик и тампони - бих изчоплил с отвертката старт/стоп бутона. Тая с-ма като цяло в реални условия нищо не понижава - като е студено не работи, като е топло не работи, като е на климатик не работи, като е на парно не работи... Кога работи - на стенда...
Публикувано от: moni74 в 28 Септември 2017 10:49:38
На Берлингото я имам (предполагам принципа е същият). Докато мотора е студен не ми гасне. Стигне ли 70 градуса и нагоре започва да гасне.
Аз като запаля сутрин я спирам от бутона. Когато загрее, ако съм в града я пускам.
Иначе не виждам логика, ако средно за 3 светофара в Бургас "печеля" една минута без да работи за сметка на 3 стартирания. Освен това в задръстване е отврат, тъй като през 5-10сек се местиш с 5м и ако всеки път гасне отиде стартера и акумулатора за отрицателно време :)
Публикувано от: exclusiveremix в 28 Септември 2017 16:54:54
Цитат на: Pyrhel в 27 Септември 2017 17:41:51
Извънградско когато съм се пробвал наистина съм правил под каталожните данни.Скоро ще допълня темата ми и ще видите.Когато е на климатик и купето е охладено си гасне.Когато си с пуснато парно и колата е достигнала уточнените от климатроника градуси,си гасне отново.В момента вадя я от гаража,минавам 10 метра стоп.Минавам още толкова пак стоп,и колата вече почва да гасне.Иначе както каза колегата по-долу в задръстване и аз я гася.И за стартери,маховици и т.н. си прав.Все пак не очаквам колата да я карам повече от 120 140 к км. Дотогава дано издържи  (rofl)
