Привет, пак съм аз.
Мондео МК2 1,8 16V.
Капе антифриз близо до дясната гума, на еднакво разстояние от фара и от купето.
Страната на ангтенажния ремък.
Странното е че докато колата работи не Капе. Оставих я доста дълго да работи на място, никакъв проблем.
Загасих я и след 5 минути имаше петно с диаметър около 20 сантиметра. Това се случва сравнително често.
Понякога няма петно.
Колата е със сменена гарнитура на главата преди 2 месеца.
Моля, някой ако знае причина за специфичното поведение да я сподели.
Вероятно водна помпа.
Измий двигателя от страната, която капе и виж после къде оставя петно антифриза...
Пукнато ти е казанчето. Имах същия проблем преди години. Пукнатина като косъм, почти незабележима, от долната страна на казанчето. Сълзеше рядко, обикновено като изстива колата. Смених казанчето и всичко си дойде на мястото.
Ако е водна помпа, не би ли трябвало да тече докато колата работи? Някога, на Нисана издуха водната помпа и направи рекичка.
И възможно ли е, при смяната на гарнитурата да е пипано /разхлабено нещо?
Ако е казанчето, все пак няма ли да има следа под /до него, че тече. И логичното не е ли да тече, когато се повиши налягането?
А губи ли видимо антифриз от казанчето? И ползвал ли си климатика, когато правеше петната?
По скоро водна помпа.
Цитат на: ivchotr в 13 Август 2016 17:11:56
Губи видимо, на 200 км по половин литър някъде. Отначало мислех, че локвичките са конденз от климатика, но погледнах самата локва и беше антифриз (тъпото е, че взех за 16 лева 1,5 литра, да жали гарнитурата).
Дали има шанс да карам колата така още 2 седмици?
В смисъл, ако е водна помпа ще започне ли да тече повече или ще си църцори така?
По-добре я сменяй овреме, че ако вземе да блокира, ще береш ядове.
Не мога да намеря майстор. Водих я при един, той ми каза, че трябвало да я измие, да разглоби за да види къде тече. Не знае кога ще има работа. Отдолу има метална тръба. Можело и тя да е изгнила, но според мен, ако е тръбата ще тече при работещ двигател.
Заведох колата на майстор и той каза водна помпа. Номерът, че локвичките стават все по - големи
Ако не си я сменил го направи след като започва да губи повече течност не отиват на добре работите. Спести си по-големи главоболия и проблеми.
Преди две седмици смених помпата на Фокуса на щерката. Течеше като пробита лейка. Пак добре, че бяха в града, а не някъде по пътищата. Явно е прокапвала преди да се продъни съвсем, щото беше заминала и едната ролка, а от там и ремъкът. А пък тях ги сменяхме в края на миналата година.
Сменена е помпата, барабар с пистовия ремък.
Помпа Хепу (или нещо такова)
Ремък Contitech
За работа 100 лева. Намерих майстор в Пловдив, който ми обяви 60 лева за работа. Явно в София сме бровци.
И това защото олихофренът, който сменя ангренажа и ролите имаше нещо в устата да каже, че се сменя и водната помпа.
Ще я видим дали ще протече кочината.
Дано това е била причината и да си караш весел.
