Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: sgel в 07 Май 2016 22:12:29
Заглавие: рейка фоцус MK2.5
Публикувано от: sgel в 07 Май 2016 22:12:29
Здравейте колеги,
Днес ходих да гледам един фокус набор 2008 е.
Като го запалих есичко ОК,но по 1 време излесе някакъв удивителен знак в тригълник и отдолу пишеше steering..... (не успях да прочета другата дума).
Залегнах отдолу.
При навит пълен ляв волан видях,че маншона на рейката (в лявата страна) е скъсан и там е омаслено.
Когато правих пробно кръгче воланът ми се стори някак различен като управление с досегашния който карам (1,6 TDCI 90HP 2007 преди facelift).
Някакви идеи какво може да е това?
Дали рейката е за ремонт?
Може ли на този модел да се рециклира?
Колко би струвало ако може?
Колко би струвала нова такава?
Благодаря на отзовалите се.
Хубава вечер.
Заглавие: Re: рейка фоцус MK2.5
Публикувано от: asenov1984 в 07 Май 2016 22:16:19
Аз имах подобен проблем но не е същия модел
карам 2000г 1.8 тдди  и ми легна 195 или 185 лева 6 месеца гаранция
ако си от Пловдив ще ти кажа къде да идеш човека се казва
Радко Рейката добър и то много
Публикувано от: Dmitarcho в 07 Май 2016 22:19:19
Аз на Мондео мк3 /2003/ рециклираха рейка....за около 150 лв. с 2 години гаранция. В Горна Оряховица
Публикувано от: sgel в 07 Май 2016 22:37:12
Благодаря ви много за бързите отговори.
Горна Оряховица ми е по-близо (от Ловеч съм).
След рециклажа ще изчезне ли грешката на дисплея с Sreering malfunction?
Това ли е единсвения варианта (рециклаж или нова)?
Публикувано от: asenov1984 в 07 Май 2016 22:40:47
Цитат на: sgel в 07 Май 2016 22:37:12
Новата е скъпа направи си сметка рециклаж колко а новата колко може да е
Публикувано от: sgel в 07 Май 2016 22:42:29
Благодаря много.
Това ли са вариантите (рециклаж или нова)?
възможно ли е нещо друго да се направи?
След рециклажа ще изчезне ли грешката на таблото (power steering malfunction с удивителен в триугълник)?
Публикувано от: Dmitarcho в 07 Май 2016 23:25:24
Тази грешка...не знам защо я дава. Върви в МП да ти направят диагностика, да ти кажат за грешката. На мен в МО ми я свалиха, и пратиха в Горна за рециклиране. Може и вашето МП да работи с този майстор, защото май са няколко в Горна които правят рейки.
Публикувано от: hotblooded в 08 Май 2016 10:34:28
Това steering malfunction излиза като грешка само при ел хидравликите и може да бъде от прецакана помпа, а не заради рейка и тогава положението е "е ся си е6а майката"
Публикувано от: sgel в 08 Май 2016 11:47:19
Другата седмица ще запиша час и ще идем до МП Плевен да я видим тази работа, също така и за цялостна диагностика на колата. Може някой подводен камък да има и да се откажа на финала.
Заглавие: Re: рейка фокус MK2.5
Публикувано от: sgel в 08 Май 2016 11:49:27
Цитат на: sgel в 08 Май 2016 11:47:19
Да, но пък управлението не се усещаше твърдо, имаше разлика в сравнение с другия фокус (карам 1,6TDCI 90HP 2007 преди fecelift)
Благодаря все пак за отговора. Не се бях замислял за помпа, само за рейка си мислех до сега.
Публикувано от: sgel в 08 Май 2016 11:53:53
Към колегата hotblooded
Публикувано от: sa6ster в 09 Май 2016 12:44:57
Помпата не беше ли към 4-500 лв от Мото пфое (рециклирана ама с гаранция, колкото и новите от 2000лв)?
Иначе, волана насичаше ли като го въртиш, или просто в един момент почуква все едно има някаква пъпка дето трябва да я прескочиш и тогава да си продължава нормално?
Публикувано от: sgel в 10 Май 2016 23:12:24
Една ,много малко по-трудно се въртеше,отколкото на 1,6TDCI
Ако някой др я кара съм сиг,че няма да усети нещо.
