Здравейте и всели празници на всички
Имам проблем който преди година ми се появи и отшумя тогава бях сменял филтри ремъци всичко
и като загрее колата оборотите се качваха 1250 1300 и се задържаха при свободен ход
но след година пак се появи като изгася и веднага запаля оборотите се оправят но не след малко пак
като повдигна съвсем леко дори само подпирам педала от долу оборотите падат 800 - 850
направих тест но не знам какво да гледам но според другите клипове в ю-туб
ми се струва че няма проблем. Реших да откача акумулатора да не би да има лоши
данни или каквото да е Моля ви колеги ако някой е имал същия проблем нека даде съвет как го оправил
Колата е Форд Фокус 1.8тдди комби 2000г
Като подпреш педала отдолу, т.е. все едно връщаш газта и тогава падат?
Да не заяжда нещо педала и да не може да се върне сам?
Цитат на: Pyrhel в 21 Декември 2015 14:10:50
Да така е само го подпирам без сила, но като изгася и запаля пак оборотите се оправят
не знам ще се побъркам яде ме на студен двигател но го прави 850 900 оборота а като загрее
започва утре ще сваля педала за профилактика ако е педала ре циклира ли се?
Трябва ти Добър диагностик!
Провери маслото дали не мирише на нафта. Също така виж турбото да не фука масло от там.
Което наблюдавам е че като е студена е 800 850 оборота и като направи дадена температура ми го прави това има ли възможност да има лоши греши в компютъра и да не е педал, а нещо друго
Извинявам се ако е реклама но искам да попитам дали става да опитам със http://radimex.eu/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%BA-2%D0%BC%D0%BB
ТОВА ДА поБългаря пистите на педала?
по принцип ако педала е тръгнал (което е много вероятно) ще ти се наложи да го смениш.доста голям процент от колегите каращи такива фокуси са го сменили след определен пробег километри (включително и аз ) В МП беше около 200 лв преди 3-4 години , но както каза колегата ти трябва диагностика :)
Благодаря за което колеги тия дни ще ида и ще пиша какво се оказа
Здравейте колеги
ре-циклирах педала за сега няма проблем карам вече седмица всеки ден
40 50км на ден и се държи перфектно
Би ли споделил как го рециклира - възстанови пистите, или само си ги почистил?
имам приятел който ми услужи с някаква течност каза ми че е тип метал после 48 часа чаках да съхне
каза ми че не дава гаранция може ден може два но 8 дни за сега нямам проблем няма и нещо на което да ме съмнява
че може да развали та... Намзах пистите и си го сложих на мястото запалих и това е
ако иска някой може да помогна
Отварял съм го и моя - чистих го с контактен спрей - това беше преди около 60 хил. км. и проблеми повече не е имало.
значи аз мога да искарам 200 хил
