Здравейте, сутринта не ми запали количката :( Нямаше "кашлянето", което се чува при палене, нямаше никакъв звук. Все едно няма акумулатор,,, Какво е възможно да е? Акумулатора е нов... Откачено нещо отпре, стартер?
Е таая кола ще ме побърка... :'(
Виж дали ще запали с бутане и я закарай в сервиз. Ако запали с бутане - най вероятно са заминали четките на стартера, не са скъпи. Лампите по таблото светят ли - ако ли не - най вероятно е била забравена на фарове.
не е забравена на фарове, лампите на таблото светят, да. Ох какъв сервиз неделя :D има да си бутам :D
Цитат на: stefutska в 12 Август 2012 09:56:52
А като завъртиш на "стартер" гаснат ли? или остават да светят?
Светят ... и никакъв звук.. Незнам как бих могла да я закарам в сервиз.... Май някой трябва да дойде на място :(
Цитат на: stefutska в 12 Август 2012 10:03:50
Изчакваш до утре, палиш я с бутане, и я караш в някои от сервизите от темата "Препоръчани сервизи".
Цитат на: hotblooded в 12 Август 2012 10:11:44
Мда, ако запали въобще.. :(
Надявам се да не ми излезне скъпо... Ееее направо ми писна с тея ремонти по тая кола.. .:( Аз я направих нова направо вече.. :(
Цитат на: stefutska в 12 Август 2012 10:26:35
Ами дръпнала си късата сламка, Ка-то не е лоша колица, но когато този преди теб не е я подържал а само е "кърпил" се стига до такива моменти.
Цитат на: hotblooded в 12 Август 2012 10:31:18
Уж я беше поддържал... В последствие се видя обаче... Кво ли не й смених
Мдааа, с бутане е станало, проблема обаче е, че никой не иска да се занимава с тая кола (всичко е набутано в нея). Трябва да се свали стартера и да се види дали са четките или какво е..,
Закарай я в сервиза на ул. Брод 19 ( под моста Чавдар).
