Заслушвам се последните 1-2 седмици, като я изфорсирам и върна газта се чува една като звънтене, Евентуално какво може да издава този взук в двигателя, защото и не съм сигурен дали е от там или е някоя ламарина по пориферията му. Но ми се и струва, че в движение като върна газта на скорост се чува звънтенето по дълго, което ме кара да мисля, че е нещо в двигателя.
може би веригата подрънква ,трябва да се чуе от майстор
Цитат на: Alexi в 15 Юли 2012 09:01:49
Точно така звучи, само дето е с ремък! :-[
Много гадно зънти и когато се е отлепила питата на катализатора. Ако и твоят е точно след изпускателните колектори прослушай го. Може да погледнеш да не си забравил някакъв ключ в коша на мототора, аз така веднъж бях забравил в интерколера едно удължение от гидоре :D
При мен катализатора е бракуван още от закупуването на колата, това беше първото нещо ;D . Иначе май открих проблема, един болт липсва от планките на егр-а, и май там звънти, обаче както ти казваш, липсвами един камък 10 от гидорието... падна и няма намиране, но предпалагм, че отдавна се е затъркаляло по улиците, въпреки, че доста лашках колата и така и него намерих каде отиде... Може и той да е. Но пък да се чува само при отнемане на газта? После за срещата като ходя ще видя дали звънти. Дано се окаже това, да не е нещо по двигателя.
