Здравейте ,имам проблем с моята джапанка :o. От както съм я купила разхода на горивото не ми е бил повече от 5 смесено. Сменени са ангренажен ремък , ролки ,ремъци,демпферна шайба . Маслото ,всички филтри( в сервиза казаха че горивен не се сменял ,незнам защо но вече бях взела и го сменихме). От три четири дни при извънградско ми загуби мощност,едвам изпреварих . Спрях изгасих и всичко точно докато не минах 2000 оборота ,направо като спъната . Забелязах също ,че страшно много започна да харчи . Почти пълен резервоар (малко повече от 3/4 беше ) по компютър имах да мина над 700км. След 70км изминати ,от които 50 извънградско вече са останали 450 за изминаване . След смяната на маслото и филтрите поне не губи мощност ,но харченето на гориво си остана. Утре мисля да я карам на диагностика,незнам дали съм се насочила правилно. И ако не ,от къде да тръгна. Благодаря предварително на помагащите ^-^
На борд компютъра не винаги имай вяра.
Първо виж как е разхода на колонка пълно / пълно.
Като начало, може да се почне с една диагностика, дали някъде има отклонение от параметрите.
Останалото е гледане на боб.
То на борда ок да не се вярва ,да кажем.,че се е скапал,но и уреда дето измерва количеството гориво е под половината вече. Незнам дали са свързани нещата по някакъв начин примерно да са сдухали и двете. ::)
Цитат на: Елисавета Сидовска в 28 Ноември 2019 17:21:10
Съжалявам, но какъв е този сервиз, който Ви казва тази глупост за горивния филтър. Напротив сменя се, най-много на две смени на маслото 1 път и то с хубав - Делфи или Бош, а не най-евтиния. С нашата скапана нафта е абсурдно да не сменяте горивен филтър. За разхода предполагам, че нещо са оплескали тези в сервиза, щом преди тях е бил нормален !
Ами и аз незнам какъв ,щом аз като жена не му повярвах и ми се стори супер странно. Но така или иначе бях купила нов та го смениха. А до разхода ,няколко дни преди смяната започнаха проблемите с губенето на мощност,и харченето на гориво. Четох ,че е добре да се смени горивен филтър и въздушен ,та по нишката смених всичко.
Цитат на: Елисавета Сидовска в 28 Ноември 2019 18:36:16
Ако в момента автомобила работи нормално, но разхода според Вас се е увеличил пробвайте с диагностика. Някой колега по-навътре с нещата, ако се включи ще е пак някаква насока. Къде е този сервиз ? Чувал съм добри отзиви за сервиз в кв. Устрем , но точен адрес не знам, близо до тролейбусното депо. Не знам дали разплагат и с диагностика. :(
Сервиза е Оги, в началото на града. Ходих там защото имам познат и ми смениха маслото веднага(другите се връткат като видяха ,че съм си взела аз консумативите
Или да чакам или ела утре,другиден и така) А преди това я обслужих в Пловдив ,в сервиз Европа. Ремъците ,ангренажите ...всичко. Много кадърни хора без да те изтупват здравата. Та за диагностка там ще я закарам ,та ако ще и 20 на 100 да ми изгори.
Голямото харчене и спънатия вървеж след смяната на ремъците ли се появиха?
Цитат на: ivchotr в 28 Ноември 2019 21:30:04
Ремъците са сменени преди около 4-5 месеца ,а губенето на мощност и харченето преди 3-4дни . Тогава реших да сменя маслото и филтрите ,но пак си остана проблема
Нормално ли работи двигателят? Тресене, загуба на обороти, трудно вдигане на обороти при форсиране, шумове? Като цяло - някакви аномалии от нормалната му работа?
Проблема с горивото и мощността свързани ли са като дни със смяната на горивния филтър?
Цитат на: Pyrhel в 29 Ноември 2019 07:48:09
Всичко е нормално ,няма тресене ,няма шумове ,нищо. Смяната на филтъра е след проблема с мощността
Пробва ли да смениш бензиностанцията? Че някои какви л@йн@ сипват, не е истина просто.
Какво се оказа, ако може да напишеш? Така би било полезно и за други, ако се наложи(не е пожелателно) ^-^
Цитат на: Запрян Б. в 13 Декември 2019 17:13:36
Здравейте ,диагностиката нищо не хвана като проблем който би могъл да е причина за случващото се (така ми обясниха). Интересното е ,че след като я качих на магистралата и я покарах Пловдив Пазарджик с 140-150км/ч ,и нивото на горивото падна под средата не ми е правила проблем от тогава . Вече повече от седмица я карам и проблем никакъв. Най-вероятно остава кофри гориво. Съжалявам за късния отговор ,ежедневието ни завърта
Цитат на: Елисавета Сидовска в 13 Декември 2019 17:44:31
отчет ,след 3-4 месеца каране ,джапанката е пушка. Смяната на филтрите явно помогна и там е бил някъде проблема . Няма ядове колата . Спорен ден на всички
Щом всичко е наред, то само газ и хиляди безаварийни километри. ^-^
Цитат на: Запрян Б. в 08 Март 2020 14:20:50
Натискам я колкото може 😂
Първо - честит празник! :)
Второ - как се движи разхода и по какъв метод го засичате?
Цитат на: Ozzie в 08 Март 2020 14:36:11
Благодаря
На мене ми ок разхода , с пълен резервоар минавам около 870км , последния път събра мисля около 40литра . Имах и аз за около 100км . Та засичам го от пълен до лампа и така . Дори и зимата се въртеше пак там най-малко 800 съм минавала в студа . Карам смесено така ,че по точно градско ,извънградско не мога да дам
