Избор на климатик/ци
Започната от Иван Вълков, 12 Април 2013 21:16:21
място за климатици има бол стига да ти се прежалват пари за автовишка ( 60-70 лв на час )
На фона на разликата в цената на мулти-сплит и сплит цена на автовишката е смешна, но ако ги сложа там тръбния път трябва да минава през целия балкон 5 метра и през още една стая...
 A защо не ползваш "етажерка" - стойка за 2 външни тела едно над друго, и да вземеш два отделни климатика?
И това не става тъй като целия балкон е със стъкла и ако сложа две тела едно над друго ще се виждат от стаите. Варианта е едно до друго но така ще имам 3 тела на балкона и практически няма да имам балкон.
то дали ще са 2 тела или 3 все нямаш тераса :)) мултисплита е 50 кила външното и е огромно
Някой ровил ли е за климатици 2ра ръка? Трябва ми нещо за 35 кв.м. / 90 куб.м. помещение, което не е мое, а под наем и не ми се иска да взимам нов. :)
www.airqualitybg.com В форума на сеткомБГ има много доволни колеги от услугите на човека/фирмата. Занимават се с монтаж/демонтаж и рециклиране на климатици. Неудобното е че са от Пловдив, но ходят и по другите градове, като се заплатят транспортните разходи упоменати в сайта.
П.п. За София се сещам за един колега с никнейм Mega ( пак в сетком форума) който се занимава с монтаж/демонтаж климатици но незнам дали не предлага само нови машини.
Мерси, но климатиците от Технополис с мотнажа са на по-ниски цени от неговите :D И с цените на мотаж се е поувлякал леко :D
Монтажът не е нещо особено, още повече, че е на кота 0 и мога да го боцна сам, но собственикът държи да бъде от "професионална фирма, която разбира" :D
има голяма разлика между климатик за японския пазар бил той и втора употреба ,и консервите дето се продават по технотата .. това е все едно да сравниш 3 годишен мерцедес с нова дачия :) същото важи и за монтажа - той може да бъде извършен с материали за 30 лв и с инструменти от лидъл и кауфланд от хора дето се учат на твоя климатик ,или с такива за 130 лв с професионални инструменти и човек който знае какво прави
Има разлика в климатиците, но затова казвам, че помещението е под наем и търся ниска цена, не ме интересува разликата в тока от +20 лева на месец. Пък дали един винт ще се завие с Факом, Валтер или Рико - като в автосервизите... То по същия принцип и за прекарване на лан кабел и настройк на аксес пойнт взимат по 20 лева от ISP-тата, ама не знаят каква е разликата в криптиранията, а тия дето разбират не взимат по 50 :)
Някой да ги следи тея климатици :) Ще оборудвам ново жилище с 3 броя :( Имам познат който работи във фимра .. но колкото повече мнения - толкова по-добре ;) Две помещения са 70-80 кубика /по спомен/ третото е по-малко. Предложиха ми 12-ки за "големите" стаи и 9-ка за по-малката. Принципно мисля на Мицубиши да вземам, инвертнорни. Но приемем всякакви предложения. Климатиците ще работят постоянно през зимния сезон ... като ще отопляват целия апартамент ;) Няма изолация - само ал.дограма, южно изложение е - демек е топличък попринцип.
Тошиба от средния клас , Сузуми - е много добър избор
Габровец кажи парата дето ти се дава. Щото климатици и коли много ама кой стават е отделен въпрос.
Ние взехме мицубиши на варна клима, рециклиран с гаранция 3 години за 990лв. 12-ка като цената на нов такъв е 1900лв. И има някакъв коефициент 5,60и нещо. 2 години има потдръжка по 45лв.
Малко офф, то тука стана като един виц
ЦЪК
Марките ясно ама модел модел.... (rofl)
Приятелят ми, който слага климатици, предложи Фуджитсу ... около 1300 пари казам че е с монтажа, Митсубишетата били около 1500 - това за 12-ките. 9-ката била около хилядарка ... Значи бюджета е около 4-4.5 к ;) Така или иначе климатиците ще ги взимам от Габрово .. няма смисъл от друг град - не дай си боже да трябва да се отремонтирва нещо ... става дълга и широка ;)
За тия пари недей да очакваш чудеса - не че мойте не са и те от средния клас, единият даже е от най-нисък клас. Като гледам цената и машините като големина на BTU, очаквай в преходния сезон да работят он-офф, което не е ефективно и на някой е дискомфортно. машинките иначе щом ги вземаш от приятел ( предполагам няма да те набута в 9-та глуха) няма да те разочароват. Като чета поста ти апартамента няма изолация на стените което ще допренесе за по височка сметка за ток. И накрая но не на последно място, досега си се топлил на парно, няма база за сравнение с климатиците, да го имаш в предвид. Аз на твое място бих отишъл на гости на приятеля ми с топлещ се с климатик за да видя дали ми понася като метод на отопление.
С дървата съм твърдо решен да ре разделям ;) 10 кубика .. по 60-70 лв., носене, слогуване, боядисване ... стига ми толкова. Аз не очкавам, че ще ми е по-евтино ;) 100-150 лв. само за климатиците съм ги прежалил зимата ;) Какви чудеса могат да се очкават от един климатик - пускам ги ноември /или там когато застудее/, и ги спирам като се стопли ;)
На предната страница нали коментирахме климатиците от Технотата и монтажите... Доволен съм от Санго-Манго-то (12ка), но не и от монтажа на "професионалистите". Монтирането не се извършва от Техно-хора, а от специализирани фирми за климатична техника, които имат договор с тях. Разбира се направиха циганията да изпуснат част от фреона и после да идват по гаранция, оказвайки се, че почти няма нищо останало в климатика. След пълненето е както трябва и духа значително по-добре. Единствено не ми харесва, че когато бяха големите мъгли цикъла на размръзяване е учестен, на всеки 45мин работа има 8 мин размръзяване, а при големите загуби заради витрините се усеща веднага.
Аз ще слагам май подови климатици ;)
Vesel
Аз доколкото знам подовото излиза доста скъпо като отопление, а освен това не било и полезно. Един познат наскоро си направи парно което гори с пелети и котлето има резервоар който сам си пуска когато му трябват , може да му зададеш в колко часа колко градуса да бъде и пепелта е колкото една шепа. Много удобно било и му е излязло 6-7 хил всичко. Преди беше с климатици и разправя, че все им било студено в къщи. Аз доколкото разбирам на теб само за отопление ти трябва, така че може да проучиш нещата и евент. за следващата зима, че за тая вече е късно тепърва да правиш парно.
Ппдови климатици, такива където вътрешното тяло не е на "тавана" а под прозорците - товя имях в предвид. В едната стая има монтирано електичевко подово....което няма да се ползва. Бащя ми си сложи пелетен котел... Но за него трябва дя къртя...да слагам тръби по пода...и става дебело - само котела е към 2-3 хилки, а и да мъкна чували с пелети до 5тия етаж :) Апартамента е в ремонт...ще се местя евентуално лятото в него ;)
m_focus
Ако можеш направи си парно с пелети, било котел или камина, сега има камини за по 2к с расш. съд и помпа. Отоплението с парно е несравнимо с отоплението с климатици.
карай форд и бъди горд :)
Пелетите и тем подобни отпадат, няма да мъкна до 5тия етаж каквото и да е ;) Май нямам и маза...където да държа 1-2 тона пелети ;)
m_focus
Мързел :Р
Наеми някой да ти качи чувалчетата на терасата ;)
Митак слагай подови Тошиба или Фуджицу .. малко по скъпи са от стенни де но ти си го знаеш .. има и мултисплит на Тошиба много хубав - едно външно с 2 вътрешни тела - ако ще слагаш 2 климатика само  ,тоя вариант не е лош
Нямало смисъл едно външно с две вътрешни, ако са повече вътрешни - да. А и разположението е такова, че ако е едно външно тяло, вътрешните идват далечко и ставят големи загуби. Дргия минус, ако вуншното ряло здаде багажа нещо - вътре на всякъде студ. В едната спалня със сигурност ще е подов ;) на Фуджитсу или Даикин
jo_jo
аз съм с нокриа 14 на 25кв х 2.52м таван. Топлозагубите са брутални (крива дограма и духащи контакти), но се справя. Главния минус според мен е комфорта, целта им е била макс производителност, което понякога не е това, което се търси. Примерно на 22 градуса като е нагласен и духа към теб е гадно, а перките на топлене не могат да са към тавана. При размразяване те лъхва един як студ и тн. Също така пластмасите си пукат, което май повечето климатици го имат като проблем. Иначе филтрите се чистят лесно.
Наскоро като беше -10 навън и нагласен на 22 поддържа около 19-20, но усещането определено не е като на парно или камина.
бих си помислил за термопомпа и радиатори, но като съм гледал почват от 12к лв.
Мислил съм и термопомпа...ще ми я намерят на изгодна цена. Но ако е термо помпа...и пелети...задължително ще е с тръби на пода - никакви радиатори. Точно тези тръби, и допълнителни ремонти (замаски,теракоти и прочие) ми надхвърлят бюджета. Иначе само термопомпата и 2-3 вътрешни тела ми ги дават за около 5 к
Вижте на какво попаднах преди малко. Това се пълни със 7 литра вода. Предполагам, че охлажда с пелтие? Някой пробвал ли е тая хуйня :D
