За или против за поставянето на газова/метанова уредба на бензинов автомобил
Започната от ForeverFord, 18 Ноември 2012 16:16:13
Цитат на: BIGFORDFAN в 22 Ноември 2012 10:27:14
http://www.mobile.bg/11350800520286393 Аз пък предпочитам това пред Мондео Екобууст за 40к лв, пък ако трябва и за ГИ бих се прежалил...
Това е страхотна кола,  аз също бих я взел вместо Монди Мк4 екобууст, но не бих и сложил АГУ. Все едно под костюм на Армани да сложа риза и вратовръзка от битака. За любителите на АГУ има С-класа на газ: фарбично С200 за метан!
Цитат на: hotblooded в 20 Ноември 2012 18:33:52
   По-малкото проблеми на бензина са именно защото можеш да му сложиш АГУ.  А на дизляка не можеш.
Можеш можеш  ^-^
Само че работят на  40% дизел и 60% Газ /примерно/.  8)
Цитатhttp://www.mobile.bg/11350800520286393 Аз пък предпочитам това пред Мондео Екобууст за 40к лв, пък ако трябва и за ГИ бих се прежалил...
малко съм офф ... ама тоя Мерц, защо толкова ми лъха на Дачия вътре .... Това оригиналната конзола ли му е ... баси грозотията !!!
blago87
Колеги, а защо пък да не погледнем нещата от този ъгъл: някои гледат на колата като средство за пътуване, други го съчетават и с удоволствието. Защо да не можеш да си направиш кефа на достъпна цена. Нима аз нямам право да си купя примерно посоченото по-рано СТ и да си го карам на газ, при положение, че мога да си я поддържам и ще ми върши работа и във всекидневните пътувания,а и като поискам да си направя кефа на душата. За показните коли от класа на МЛ С500 или Кайен според мен също не е селско да си ги караш на газ, да ама ако просто можеш да си позволиш да купиш и поддържаш тази кола и просто искаш да си оптимизираш разходите( в което няма нищо селско) друга е ситуацията обаче с келешите ,които си купуват кола, само, за да ги забележат и да се правят на тежки по кафетата, а в същото време нямат кинта да я обслужат. Имам един приятел който често пътува за Щутгарт и ми казваше, че супер често засича такива мотори >V6 на газ и си ги карат бизнесмени, а не някои типичен за нашата действителност комплексар. Даже ми каза( за това не съм 100 % сигурен, че е вярно, защото не съм го чувал другаде), че можеш дори да си поръчаш от около 1 година С500 с оригинална газова, монтирана в завода на Мерцедес. По принцип аз, тъй като имам преки наблюдения върху ГИ и карам моята вече 20к км на газ, мога да кажа, че ГИ би била максимално ефективна на по- голям мотор. В случай, че големите разходи за гориво са пречка, ами ето ти вариант да станат достъпни. Всеки има право да иска да кара кола която да му прави кефа. Значи ли че ако не може да си позволи да я кара на бенз трябва да не я кара изобщо, че то по тази логика ние българите трябва само пеша да ходим, че с тия цени на горивата и с тия заплати ние не можем и дизелова кола да караме. Примерно 100км с едно Мондео мк3 130к.с. излизат между 17 и 20 лева горе долу, а с горе посоченото Мондео ще са около 22-26 при нормално каране, да ама като поискаш да пуснеш конете да бягат те са там и те чакат. Колото да монтажа на ГИ в България както във всяко 1 отношение разбирачи и за  това изникнаха много, ама майсторите са кът. И в следствие се появяват и адски доволни и също толкова недоволни клиенти. Факт е обаче, че карането на ГИ е доста по икономично, избива се бързо при среден пробег от около 20к км на година ( при по- малко инвестицията се обезсмисля-кога ще избиеш 1200-1500лв) и в същото време не те лишава от удоволствието което получаваш на бенз.
Колега, никой не оспорва икономията от карането на газ. Ама Кайен и s500 на газ, аре моля ти се!
blago87
Е добре,ти имаш пари да си я купиш, имаш пари да я поддръжаш, въртиш и голям километраж и искаш да пътуваш комфортно, защо да не си намалиш разходите наполовина без да се лишаваш от нищо странично?
Цитат на: dmitarcho в 22 Ноември 2012 21:28:45
Да беше и на цената на Дачия, нека да е грозен..  :D
Оригиналната конзола е - без навигация /тв/  ^-^
Backstage
Цитат на: blago87 в 23 Ноември 2012 00:04:27
ами много просто братле...някой го беше казал горе ама кой да прочете...
вие не разбирате ли че който има пари за такава кола,да я купи и после да я поддържа му е ПРЕЗ ОНАЯ РАБОТА колко ше харчи пущината!!!
защо да си образува нерви с неква газ? оня иска да тъпче педала с тежките обувки и тва да си върти гъза....ТОЛКОВА
Цитат на: blago87 в 22 Ноември 2012 23:57:08
Икономично - ДА! Но удоволствие..... колкото мастурбацията може да бъде секс толкова и карането на нова скъпа и мощна кола на газ е удоволствие!
dimkaraganchev
Цитат на: dimkaraganchev в 23 Ноември 2012 08:50:41
А бе то и да караш дизел е като да пушиш след секс... :D
То цигарите станаха по-скъпи от секса да го е....
ми ела да те повозя на печката да видиш как пуши трака и не върви :)) ще стискаш дръжката на вратата с побелели кокалчета :))
Цитат на: Alexi в 23 Ноември 2012 09:10:38
То не е задължително печката да е толкова мощна. И аз мога да направя една Шипка и колегата ще остане доста очарован от  въртящият момент на моето муле.
 Все пак дизляците са масово с турбо, а бензините масово са атмосферки. Ако става въпрос само за вървеж/разход - големите дизляци наритват бензините със същата мощност че и малко отгоре като вървеж, а разхода е 60-70% от този на бензин. Мондео Мк3 - над 2.2 TDCi е само 3.0 V6. Разходи - ако двете коли са в еднакво състояние и пробег - изравнени.
HEKTOR
 на знам  защо спорите за глупости  като  е видно имам  приятел на метан 100км -8лв   аз  100км -20лв дизел   така че    който  кара много   метанче
Викам, ще я подмина тая тема, но не издържах... :))Според мен и двете страни имат право донякъде. Кое е по-селско според вас-да караш СТ на газ, с резервоар пълен догоре, изпъната, технически поддържана кола, или да я караш на бензин, ама като спреш до колонката да смутолевиш: сложи А95 за 20 лева?
Аз например съм си преценил, че искам да карам с нископрофилни гуми през лятото, гумите са втора ръка-това селско ли е? Ако питаш някой, ще ти каже, че предпочита да е с нови 14-ки, отколкото с карани 17-ки... Еми аз не съм от тези.
Ако колата е добре газифицирана, защо не? За коли от класата на 911 например не говоря, там вече е извращение и според мен.
dimkaraganchev
Едва ли ще ме впечатлиш с печката си. Знам много добре как пуши и трака. :D
Всички тръпнем в очакване да ги видим тия твоите прословути, лачени, вървежни и икономични Примера и Фиеста. Покажи ни как връщат пари през жабката и как си вдигат предните гуми по светофарите. Пък ако туриш и една снимка на Панасоника от сетком-а... (bow)
Между другото, доста хора смятаха и дизела за гадно пушещ, тракащ, бачкаторски вариант, ама сигурно 50 % от колите вече са дизел в България.
За суперкарите съм съгласен, че е прекалено да газифицираш. Но има толкова много непретенциозни автомобили, които харчат по 10-12 на градско...
ML не го възприемам като суперспортна кола, а като мултифункционална кола с по-висок клиърънс и 4 по 4. Спрямо Лендкрузъра, който канери много повече, ми харесва около 200-300 пъти повече.
dimkaraganchev
Цитат на: Pyrhel в 23 Ноември 2012 19:44:36
Да, и 3-те си бачкат без грешка вече 8 зима. :D
А ето ги и моите "прословути, лачени, вървежни и икономични" и т.н. коли:
Май трябва да промените заглавието на темата. Защото не визирате поставянето на АГУ на масовите двигатели, а по-скоро на бегачките.
mapmot
mapmot
Ярослав, собственика на заведението Макалали в Пловдив. :) Имах честта да се повозя, докато търсихме Приус за моя приятел. А снимките са от Арапя, където също направиха Макалали.
при нас всичко е извратено .. няма да се учудя някой да си купи електромобил и да го зарежда с дизелов генератор :))
Цитат на: Alexi в 29 Ноември 2012 15:18:44
От мрежата е по-евтино. И то доста. Дори да си купиш дизел генераторна група от локомотив или кораб - в най добрия случай ще си на кантар.
Цитат на: mapmot в 29 Ноември 2012 15:11:42
Предполагам че е на СПГ (метан) или бъркам?
технически няма никакъв проблем, просто  понякога не мога да разбера хората.... Защо си е взел хибрид, че е сложил и АГУ... Да си беше взел корола и да си сложи АГУ - с разликата до Приус щеше да кара 2 години.
то това е купено втора употреба там разликите са малки в цената
mapmot
Цитат на: hotblooded в 29 Ноември 2012 16:09:50
BRC газов инжекцион, предполагам LPG. Технически е доста трудно, поради това, че ДВГ се пали и гаси постоянно, а когато е само на ток, ECU-то връща разни странни сигнали за параметрите на ДВГ - обороти, throttle position, и т.н. Примерно като се опитах да си направя мап на моя автомобил, имах разни стойности за 8000 оборота, които се появиха докато бях в режим на ток.
Королата докато ѝ сложиш екстрите на Приуса, щеше да стъпи на същата цена, предполагам. Според мен също си е извращение газова уредба на хибрид, но света е голям и хора и автомобили всякакви.
Много мразя такива гъзари, дето карат на газ/метан и не знам си какво още, което е взривоопасно и НЕ СА обозначили по никакъв начин факта, че ас една движеща се бомба!
