Сензор за налягането на гумите
Започната от mitkojicata, 13 Ноември 2017 20:11:42
mitkojicata
Здравейте,пускам тази тема,защото неоткрих нищо.Може ли някой да каже как се ресетва датчика за налягането на гумите за да изчезне съобщението от дисплея на s-max 2010г.Съобщението се появи след катто бях откачил акумулатора и след това го закачих.Моля помагайте.
Здрасти, Жица :D
На всички Фордове е в менюто. Влизаш в Settings -> Driver *** -> Tyre *** и задържаш ОК. Ще ти покаже докога трябва да държиш ОК, за да ги ресетне.
mitkojicata
На по новите фордове това го има,но при по старите не,няма в менюто driver и т.н
Сега прочетох - има варианти за обучение без диагностиката. Може колата да ги познае сама след повече от 2 минути каране с над 40км/ч. Ако не ги приеме - има 2 интересни опции за влизане в режим на програмиране. Напомпваш гумите предварително и след това:
Първи вариант:
1. Даваш на контакт (без да палиш) и без да натискаш педалите
2. Натискаш бутона за аварийките 6 пъти
3. Трябва да чуеш клаксона и на дисплея да ти покаже кое колело първо трябва да обучиш
Втори вариант:
1. Натискаш и пускаш спирачката
2. Даваш 3 пъти на контакт като последния път оставаш на контакт
3. Натискаш и пускаш спирачката
4. Изключваш от контакт
5. Даваш 3 пъти на контакт като последния път оставаш на контакт
6. Трябва да чуеш клаксона и на дисплея да ти покаже кое колело първо трябва да обучиш
После спадаш посочената гума (или предна лява, или предна дясна) докато чуеш клаксона и минаваш на следващата. Винаги се минава на следващата по посока на часовниковата стрелка. Ако е посочено да започнеш от предна лява, отиваш на предна дясна; ако е посочена предна дясна - минаваш на задна дясна. Ако спуснеш повече от половината гума и не чуеш клаксона - значи автомобилът не поддържа този тип на програмиране и няма смисъл да продължаваш.
Като минеш през всички гуми - гасиш контакта и напомпваш гумите.
mitkojicata
Благодаря много за съвета.Днес пробвах с даване на контакт 3 пъти и натискане на спирачка без изпускане на гуми.След това карах известно време над 40км/ч и хоп изненада,съобщението изчезна. ;D
