Мондео 3, сензор за дъжд и степени на чистачки
Започната от painfall, 15 Юни 2017 13:43:26
painfall
Колеги, още няколко въпроса относно Мондеото. Първо - понеже челното стъкло е сменяно, сензора за дъжд ми се търкаля в жабката. Трудно ли се инсталира, какво евентуално е нужно и въобще има ли смисъл да го слагам? Също така на самото лостче за чистачките имам 6 степени на бързина на интервалите, но не работи (еднакво е времето на интервала и на 1 и на 6 съответно) и поради това, че този сензор не е включен ли не работи?
Слага се прозрачен гел между сензора и стъклото, без него почти не хваща дали има капки или не.
При колите със сензор, 1-6 е чувствителността на сензора - при какъв интензитет на капките пред сензора да се пускат чистачките.
painfall
Какъв е този прозрачен гел? от къде мога да го взема? Също така, понеже ще взимам ново стъкло, но то е без самия сензор, а самия сензор си го имам оригиналния, въпросът ми е, откъде идва захранването на сензора (видях, че има куплунг) - от инсталацията на стъклото или?
Не е от инсталацията на стъклото - то се захранва долу, а сензора - отгоре, където минават кабелите за огледалото. Без гела не става, имат го по местата, където сменят стъкла.
painfall
Добре, всичко е монтирано и изглежда ок. Сензора работи доста добре според мен. Само че, мисля, че степените 1-6 не работят, поне аз никаква разлика не намирам. Кое трябва да е по-чувствително 1, или 6?
Мишо
Според мен чувствителността е от 6 към 1, като 6 е най-слабата и съответно 1 е най-силната.
Цитат на: Мишо в 01 Декември 2017 23:49:54Според мен чувствителността е от 6 към 1, като 6 е най-слабата и съответно 1 е най-силната.
Точно така е - на 1 пуска чистачките по- често, колкото повече отива към 6, толкова повече се увеличава интервала между двете пускания.
