НеФорда на Alexi
Започната от Alexi, 09 Февруари 2017 22:18:02
цяла вечност не съм писал тука :) машинката наближава обслуване че стана на 11к маслото ,най много до 12к ще го карам .. врътнахме едни почти 2000 км със среден разход 4.8 по борд из България и Гърция за 10тина дена ,доволен съм от комфорта при дълги пътувания чак не ми се слиза от нея :)
днес обслужих машинката в СФА-Разград че имах път към Русе ,приятно съм изненадан от цените и отношението - много любезни хора ... без да ми го включват в цената са проверили и окачването ,и накладките ( скоро ще трябва да сменя предните се оказа ) .
Dagestan
Благодарение на СФА-Разград, в града голяма част от новите коли са Пежа. Аз също съм чувал добри отзиви за сервиза им. Ако ти е реален този разход на тази голямата кола с този мотор, си супер. Че то мойто 1.6хди гори толкова, или даже повече.
напълно реален разход ,минах 1300+ км преди да светне резервата .. а малкия мотор дава икономия само в града .. навън гори повече особено ако е с 5 скорости вместо 6 .. имам и рено 1.5 дци ,навън харчи с 2 литра отгоре на пежото със 120-140
една снимчица  8)
То ще стане година не съм писал тука .. няма нищо около колата ,само каране .. един среден разход след 250 км разходчица :
искам и аз такъв разход, мамка муууууу  :'(
моя кошник на последните ми разходки към / из Родопите, извънградско, тук- там магистрала ми даде грубо 6/100 на три последователни зареждания до откат на пистолета
а не съм му вадил душата, дори по магистралата не съм го вкарвал на повече от 2200-2300 оборота, което на 5-та е ~ 120 км/ч
P.S. пътувахме двама души, всеки с по един голям куфар
С 5 скорости толкова (rofl)
'бе не всичко е въпрос на брой предавки
4,9 ми е даде миналата година, след връщане от София, хем бяхме четирима души
май ще прежаля едни 20 лв., да видим, какво ще покаже обратната нафта, пък после ще мисля що така
малкия мотор се товари повече на дълъг път особено с хора и багаж ,нормално си харчи според мен Макса ти
двама души + ~ 20 кг багаж ако е много натоварване...
varby
Разхода е добър .Моят е с литър отгоре.
chokolino771
Алекси в Разград запазваш ли час предварително ?
мда задължително се запазва час
Днес смених профилактично оригиналния акумулатор - напоследък въртеше по мудно и е ясно ,че няма да изкара зимата ,няма смисъл да го сменям при -10 ( смяната е около час и половина ,за сръчен човек с необходимия инструмент )  .. взех Варта Силвър 77Ач ( тоя излиза по каталог )
Добре си го сменил за да не те изненада.
Да не се намира в багажника :)?
под предния капак е ,в нещо като кутия а отгоре има и бушониера която трябва изцяло да се разкачи електрически като внимателно запомниш кой кабел къде е бил :) преди да се започне ,колата трябва да "заспи" ( около 20 мин заключена без да пипаш нищо )
тука не съм писал цяла вечност .. то няма и нищо по колата ново ,движи се разхода е доста добър дори зимата ; наскоро взех стелка ( по скоро се оказа кора от пластмаса но върши работа) за багажника ,че оригиналната мъхеста трудно се поддържа чиста - пасна доста добре ; на мондеото бях си изрязал от дебела гума но имаше един недостатък - с месеци миришеше на гума в купето ,за това сега взех готова ,отдавна се каня .. и една лятна снимчица .. че сега не е за снимане не съм я мил от началото на зимата :)
Поръчах си оригинални греди от СФА ,цената е повече от добра в момента имат някакви намаления а реално е Thule Aerobar . Алуминиеви и леки . Багажниците са Thule Freeride 532 . Всичко се слага и маха много лесно . Ще се колоезди насам натам  (tooth)
gorskiq
Две години ползвам тези багажници за колелета. Изключително съм доволен заради бързината по качване и сваляне на самия багажник и колелото след това.  А и може да си караш със 100 км/ч. и отгоре без проблем.
Днес обслужих за пореден път колицата .. за това време от както съм писал последно правих 2 бр стъклоповдигачи ,имат си слабо място чупи се един пластмасов водач .. има го като резевна част не е скъп но разглобяването е доста . Досадно като цяло но няма какво да се направи . Вероятно следващата година и другите 2 врати ще си минат по реда . Други грижи не съм имал ,каране само .. От багажника по горе съм много доволен ,това лято навъртях около 2000 км с 2 велосипеда отгоре и един в багажника - има съвсем лек аеродинамичен шум ,до 120 спокойно може да си кара човек с велосипедите ( багажника го дават за до 130 гледам да не превишавам ) .. разхода обаче е 0.5л нагоре . Няма как при подобно аеродинамично натоварване да няма увеличение .
С колелата отгоре е по-добре отколкото с кутията откъм разход и шум, поне при мен  ;D
малко автомивка :)
уха ,5г не съм писал тука .. това е най задържалата се в мен кола ,още си я карам и като гледам цените в момента ще се кара още няколко години сякаш .. не ми прави проблеми - миналата година направих едно голямо обслужване/ремонт включващо ангренаж пълен комплект с водна помпа ,както и пистов ремък и ролки комплект ,пълен комплект съединител с маховик че при по рязко смачкване на газта за момент приплъзваше и наистина се оказа износено феродото като го смъкнаха - всичко това общо в СФА с оригинални части и гаранция струваше 1900 лв ,а скоро сменях и дискове и накладки ,заден лагер главина .Пролетта и взех и нови гуми ,Goodyear EfiicientGrip 2 (от тия гуми съм много доволен ,чудесни) . Тъкмо се прибирам от почивка ,1200 км по планините със среден разход по борд 5.3 .. преди да тръгна напълних до горе резервоара ( 75л ) ,като се прибрах резервата не беше светнала още .Всичките тия км на климатик ,3ма човека + багаж ,по магистралата 130-140 на темпомат ,останалото планински пътища с ниска скорост .
Цените са нелепи, не си заслужава втора употреба в момента изобщо. Покрай мен няколко човека (вкл. и аз) бяхме на етап, че е дошло време за почти задължителна смяна и всички минаха на нови, а никой не искаше...
Така че като няма проблеми и ти върши работа - по-добре да сте заедно, цени като преди за току-що изтекли от гаранция няма.
На колко км стана? Прави ли нещо по окачването?
Извън темата: не ви ли се свариха главите по най-големите жеги по баира :D
км наближават 150к ,като цяло не се кара много - в семейството има 3 коли като едната ми е служебна и в града карам само нея ,тази се ползва само за извънградско - уникатче в общи линии ,като я продавам мога да съставя обява от сорта "карана от възрастен човек само по семейни почивки "  (tooth) . По окачването съм сменил за момента една задна биалетка само и то доста отдавна беше ,в момента ми се струва че задните амортисьори са към края на живота си макар че са сухи ми се струват поомекнали но ще ги карам още известно време ,има и две напречни щангички S- образни ( отзад е с независимо многолостово окачване бая карантия има ) които имат запресовани в тях едни големи тампони - изглеждат напукани и скоро ще трябва да ги сменя . Друго нищо ,окачването е приемливо здраво . Мотора работи култивирано и гладко без никакви вибрации както когато я купих ,спрямо Мондеотата ни определено е по безпроблемен и е доста евтин за обслужване масло+филтри е под 200 лв .Абсолютно нищо не е пипано по него за момента .
 Жеги в Рила и Пирин имаше да ,макар че над 2000м е доста по поносимо все пак такава горещина по планините не е нормално ,в Банско дето е на 900м надморска беше 32-33 градуса оня ден .
Излязоха ми доста пътувания с колицата ,че щерката вече е студентка във Варна ,и я карам/взимам 2 пъти седмично ,за последните 3 месеца имам 6000 км със среден разход 4.9 и средна скорост 70 км/ч ,включваща магистралата със 130-40 ,както и доста градско из Варна - разхода ок ,доволно .. наложи се да подменя почти цялото задно окачване ( без амортисьорите ,които излязоха на тест на 90% ,сухи са и за сега ще карат ) останалите карантии обаче са немалко - горен долен носач ,надлъжна и напречна стабилизиращи щанги и още някви карантийки - 900 лв в Автомотор - доста ми се вижда но това е цената при независимо окачване отзад .Колата нямаше никакви шумове ,но имаше едно олюляване и замятане отзад особено на висока скорост и доста ме дразнеше - сега коренно се промени ,то тия неща стават постепенно и човек свиква ,сега си припомних как стъпваше като я купих .. преди 4000 км  смених и масло с филтри - имах купен Тотал ,но след като погледах разни тестове при руснаците следващото ми масло ще е Шел ,да видим как е с GTL базирано масло - даже вече съм го купил .. също така реших да си спестя 0.1% икономия карайки с С2 масло и съм сложил С3 в момента ,както и Шел маслото е С3 - малко по устойчив маслен филм при 100 градуса .. разлика в разхода не намирам .
