2.2 tdci загасна и не пали
Започната от miki_maus68, 18 Декември 2016 11:47:23
Един зъб може да я сбъркаш ако я събираш,  ако заминат обтегачите,  бързо прескача повече от един зъб и става грозно.  Колега от Смолян имаше такъв проблем, на два пъти цепи подложката на валовете...
miki_maus68
  Ето какво се случва. Сменям мотора и я пускам за продажба, че вече нямам нерви.Това беше първият ми дизел за личен автомобил и последният!
Ммм, да. Най-добрият Форд е...
didon80
От колко време е при теб мондеото и какъв е пробега? Това е възможно най-здравия дизел на Форд, който не случайно слагат и на транзит.
има една малка подробност ,на Транзит е с друга горивна система тоя мотор ,Денсо - за жалост значително по надеждна от Делфи
miki_maus68
Цитат на: didon80 в 04 Януари 2017 12:55:53
От година и три месеца е при мен, а километрите са 244000.
miki_maus68
Привет отново на всички колеги! Купих си друга кола и се отказах да сменям мотор.Не желая да дам и една стотинка повече по тази кола! Ако някой проявява интерес срещу триста евра е негова.Колата се намира в Германия. То не беше смяна на амортесьори, накрайници,съединител,актуатор , ЕГР и не помня вече какво беше още и затова отказвам да се занимавам повече с нея!
  :-X
така става ,или ги даваш от самото начало за читава кола ,или после наливаш в бездънна каца и я върви я не ,на късмет е
Явно не е била твоята кола и затова така е станало. Не се ядосвай, карай си новата кола и дано тя не ти създава проблеми!
