Смяна горивен филтър, C-Max 2.0 TDCi
Започната от svetlio72, 29 Юни 2016 02:59:53
svetlio72
Днес смених въздушния филтър. Беше черен и пълен с насекоми. Идва ред и на горивния, но нямам идея как се обезвъздушава и ме е страх да го започна. Някой ако знае как става, моля да сподели.
svetlio72
Попринцип преди да започне да се развърта "капачката" се източва нафтата, за да не попаднат боклуци във вътрешната част на новия филтър, а и по този начин после като сложиш новия не оливаш всичко с нафта (не прелива). Тия имат ел. подкачваща помпа и като дадеш 1-2 пъти на контакт се обезвъздушава сам, нямат нужда от ръчно пълнене или обезвъздушаване. За да си вържа гащите и да не обезвъздушавам ако глътне въздух, при първото палене след смяна на филтър - паля с натиснат педал на газта, за да може да вдигне обороти веднага и ако има малко въздух останал да не угасне.
svetlio72
Ще опитам по твоя начин. Гледах клип за мондео и там се обезвъздушава, като се даде на контакт няколко пъти. За моя не бях сигурен
svetlio72
Това е моя филтър и обезвъздушавах. Първо пийнах малко нафта и после намерих помпичка. Иначе при мен помпата не качва на контакт. Свърших си и акумулатора.... Доста нерви заминаха
Сигурно ли е, че има ел. помпа? Защото, когато сменях филтъра, не се обезвъздуши сам, а и няма бучене, жужене или нещо, което да подскаже, че има помпа в резервоара. Запалих я на дърпане иначе и Аз щях да свърша акумулатора.
Уж трябва да има, под задните седалки няма ли някаква дупка за кабелите?
Ще проверя. Бе да не ми е заминала ел помпата, затова, когато паля пали едно такова мудно. Да остава само на голямата помпа каквото засмуче?
Възможно е, точно така правят като им отиде помпата и обикновено не се форсират докрай или като се настъпва не може да си напълни оборотомера. Ще погледна довечера дали имат по каталог.
Едит: И според микроката има:
Благодаря. Като се заслушам не се чува звук от въртяща се помпа, а съвсем леко цъззз. Дали и другите колеги не им се чуват помпите? Или моята е блокирала, но все още не е изгоряла. Иначе двигателя се форсира, тяга има на всички скорости. Проблема е само с най първото палене за деня. Запалва от първия път, но самото запалване е едно такова мудно.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
Jhereg
Цитат на: G_o_c_e_v в 08 Юли 2016 10:39:59
Запалва от първия път, но самото запалване е едно бтакова мудно.
И при мен е така. Първото палене е мъчно,  после няма проблем. При мен даже на 3 пъти а да запали,  но неще и после продължава да върти все едно не му стига гориво. Пали само с натиснат педал на газта. И това само първото палене.
