Re: Въпроси, мнения и коментари за конкретни обяви
Започната от JohnyCage, 14 Декември 2011 14:39:36
Ми за мен на сивият цвят на фокуса бих сложил 1
dimkaraganchev
VENTCI
И мен малко повече ме влече Royal-a (2)отколкото Borbet-a(1)
Eastbourne
 Тази кола да е на някой колега от форума?
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11400395048149213&slink=6sqxt5
Виждам, че е написал само АБС. Така ли е или е изпуснал нещо? Мнения?
alien666
#637
Някой с повече от мен опит, ако може да хвърли един бърз поглед годината, цената и модификацията на двигателя, дали виждате нещо съмнително, на мен ми се хареса по снимките, утре ще я видя в салона. Не съм купувал автомобил до сега ;/ пообиколих салоните около Пловдив знам, че почти всичко е "леш" ама все пак не искам най-голямата коруба да взимам.
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11403330812948461&slink=6t18u5
Това е резервния вариант http://www.cars.bg/c760553
Единия е във Варна,другия в София Люлин.
Няма как да са огледани и двата едновременно >:(
Варненския е тънка оферта но пробега му е жесток :-X
То е ясно, че е много малък шанса някой да ги е виждал и двете. Интересува ме, за която и да е, някой ако е гледал, дали има нещо фрапиращо, което трябва да се знае. А относно пробега на софийския, далеч съм от мисълта, че по автокъщите са на по-малък. Не съм гледал досега коли от Мото-Пфое и ми е любопитно дали киселеят много ако искаш да я закараш и в друг сервиз да я видят.
там не е автокъща да те мамят и да ти свалят звезди .. 2 коли съм гледал ,сами казват ако имат някакви проблеми и горе долу колко ще струва да се отстранят .. цените се коментират .. можеш да покараш ако искаш ,за друг сервиз не знам .. колите им по принцип са запазени за километрите си ,но и аз мисля ,че 260к е множко като пробег .. можеш да поискаш сервизната история и да видиш какво е правено по колата
Мерси Алекси. Така или иначе люлинския на снимки ми допада повече. Ще се метна някой ден да го видя.
добре изглежда ,като изключим че е ярко червен  :)) освен това е базовия модел няма да има особени екстри
Факт :) При достатъчно свободно време и пари, екстри се добавят.
Цитат на: Alexi в 09 Юли 2014 15:23:25
Базовия модел е АМБИШЪН и НЯМА климатроник,лети джанти и тн.
Това е ТРЕНД!!!
Учудва ме липсата на ДДС при 6+1...
Цената определено подлежи на коментар 8)
ValkataFF
Колеги намислил съм да купя на жената количка,да е с 4 врати (задължително)малка градска кола.Та кажете си мнението за тези две обяви.Да увеличим семейството с още един Форд :)
http://www.cars.bg/c824385
http://www.cars.bg/c770280,....като задължително ще се слага ГИ.Лека вечер.
martin1977
Цитат на: ValkataFF в 04 Септември 2014 20:41:43
Втората сте я изпуснали вече - няма я, вероятно е продадена....
ValkataFF
Фордчетата са купени,продължава ме търсенето.
tisho_tbk
Харесал съм мондео мк4 2.0 дизел от варненска автокъща.
Обявата е : http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11409042719389980&slink=7fzus1
Впечатленията ми са следните:
1. ксенона е слаган допълнително и дава грешка на таблото
2. някои от детайлите по колата са боядисвани ( колата е от италия)
3. колата от вътре изглежда запазена.
4. прозорците се свалят автоматично, но само десния заден се вдигат автоматично. другите се вдигат, но трябва ръчно да се задържи копчето, т.е. функцията за автоматично затваряне (двойното натискане на съответното копче)  не работи на 3 от вратите.
5. има парктроник, но не писука. само копчето мига когато има препятствие, но звуков сигнал не се чува. от автокъщата обясниха, че било свързано с алармата - в Италия алармата не трябвало да издава звуков сигнал и с нея парктроника бил изключен.
6. и евентуално най-големия проблем - десните врати на колата "звучат" странно. При отваряне звукът е като на варбург -ламаринен. Даже като се почука с ръка звучи на чиста ламарина. Дали са премахнати гредите?!?
7. Съединителят не издава шум.
8. Двигателят беше омазнен отдолу.
9. Боята по копчето за аварийните светлини е подуто. нормално ли е ?
Ще съм благодарен за всеки отговор.
струва ми се ,че кожата на шоф. седалка е скъсана ? ; трудно ще намериш кола на тия години без боядисвани детайли ,ако има такава ще е очукана като манерка т.е трябва да се боядисва ; прозорците се програмират - може това да е проблема а може и да е друго ; км - няма как да са 120к ,поне 220 са особено на тая цена ; инак изглежда добре ,високо оборудване
tisho_tbk
Цитат на: Alexi в 07 Септември 2014 15:55:56
Благодаря Alexi,
Набито око имаш. Шофьорската седалка е с протрита кожа. не е скъсана.
Някакви мнения за проблема с вратите или парктроника?
Цитат на: tisho_tbk в 07 Септември 2014 14:58:06
По това,по ESP бутона,по СОНИ радиото...
Общо взето слабо място е.
Цитат на: tisho_tbk в 07 Септември 2014 16:36:33
Ако колата е удряна и вратите са сменяни - не оригиналните врати издават такива звуци...
tisho_tbk
Цитат на: pAbLo в 07 Септември 2014 17:26:40
Цитат на: hotblooded в 07 Септември 2014 18:53:12
Благодаря ви. Тази кола няма копче за ESP, само от менюто се включва или изключва.
Записал съм час в мото пфое Варна за другата седмица .... та да видим какво ще кажат те.
мисля да си платя за отварянето на врата в мото пфое и да разберем какво е  нередно.
Относно маслото под двигателя?!?!?! - двигателя има ли някакво слабо място от което може да е теча? от горе не се вижда нищо, но най-вероятно двигателя е измит
Ще пиша какво е продължението..... :)
не го познавам тоя мотор ,но погледни рейката , гарнитура на картера ,семеринг на кол. вал за течове
nikesg
Много ще съм благодарен някой да изрази мнението си за следния автомобил, който смятам да утре да огледам: http://www.cars.bg/c454764
Най много ме притеснява автоматичната скоростна кутия. Надежна ли е? Знам че някой ще каже, взимай ръчна, но жената е непреклонна :) държи да е автоматик.
Благодаря Ви предварително!
Поздрави!
martin1977
Цитат на: nikesg в 12 Септември 2014 13:34:00
Поздрави!
Каквото Ви е на сърце. Не е от най-надеждните, но не е и гаранция че няма да изкара много години. Късмет е....
