Алтернатор проблем
Започната от bobitbg, 17 Ноември 2011 09:18:38
bobitbg
В тази тема искам да разкажа за патилата си с алтернатора на колата си Фокус 2006 г. на около 51000 км.
Без видима причина светна лампата на алтернатора и започна едно виене след което колата изгасна за около 1 час шофиране. Отидох в МФ и там казаха нов за около 770 лв. като връщаш стария. Сумата не ми се даваше и започнах бърза обиколка по магазините /само да спомена алтернатора е Denso/, оказа се, че дори Косер уж вносители на Denso не го предлагат. Започнах ровене в нета и звънене по телефона. На един от телефоните един младеж ми поиска номера на моя алтернатор изписан на лепенка и каза, че в рамките на час може да ми го достави за 350.00 лв. с 1 г. гаранция. Съгласих се и след по малко от час вече го монтирах. За съжаление не запазих кординати на доставчика и в този ред на мисли някой знае ли къде има магазин или вносител на Denso.
Е неможе ли да ремонтира старият че направо нов ??? ??? 350 лева, то вътре в тоя алтернатор освен четки, колектори, реле регулатор или  някой диод друго не се сещам. На по - новите автомобили сигурно има и допълнителна електроника ама основата това трябва да е. Да не би друг да е бил проблема, замери ли зарядното напрежение върху клемите на акумулатора?  :-[
bobitbg
Проблема е в релето, но не мога да намеря реле, затова търся вносител за да си възстановя стария.
колега провери ли тук с поръчка трябва да стане номера или някой от чуждестранните онлайн магазини тема
Това реле не се ли продава отделно? Провери ли в Ибей ?Не давай грешни пари за нов цял алтернатор. Защо не провериш в мобилето за Фокуси, които се продават на части?Имам спомени, че имаше доста ударени коли с 1.6 tdci двигател.
bobitbg
#5
Проблема не беше в алтернатора, аман от пишман майстори по Раковска.
Oказа се, че и стария си е работел ама както и да е.
Сега имам един за продажба.
ще е супер ако можеш да отвориш една тема и да разкажеш какъв е бил проблема :)
И да кажеш тези 51000км реални ли са  ???
bobitbg
Ако ти се разхожда до Банишора може да провериш сам.
Чак сега видях че майсторите са причината,извинявай че се усъмних в километрите    (sd)
nikolayri
Привет колега. Имам подобен проблем с лампата на алтернатора, при мен свети, но колата си върви и алтернатора си зарежда. Ти си писал че проблема ти не е бил в алтернатора - къде е бил тогава?  (fri)
Цитат на: nikolayri в 20 Април 2012 14:21:37
Няма начин лампата да свети, а алтернатора да зарежда... тоест има само един, но тогава трябва да си запалил с подаване на ток от друга кола!
nikolayri
Явно има, карам я така от Октомври миналата година, зимата в най-големия студ си палеше без грешка. Лампата се контролира от компютъра. Компютъра намира някакви грешки - преполагам, че е заради не-оригиалния регулатор. Според други такива случаи за които четох в интернета, проблема се решава само със смяна на динамото с оригинално. Има обаче някакъв шанс да е от друго.
  Просто е трябвало да ти свържат и лампата на ново като са ти слагали нов РР.
