Как да изключа халогенните светлини на МК3? - Проблема решен.
Започната от Georgi89, 10 Ноември 2014 09:44:59
0 Потребители и 5 гости преглеждат тази тема.
Georgi89
Здравейте колеги.
Миналата седмица си играх с диагностиката, уж само разглеждах и се получи в последствие странен ефект след като си играх с нея.
Сега като дам на контакт и светват сами халогенните фарове за мъгла, при условие че от копчето са изключени. Някои ако се е сблъсквал с този ефект, може да сподели дали не е и някоя заводска екстра която съм активирал.
Поздрави!
Не е от диагностиката това. На Мк3 халогените не минават през някакви модули, за да могат да се активират през софтуера.
Georgi89
Гасят ли се като светнеш късите? Според мен нещо ключа се е предал.
Georgi89
Светят постоянно без значение дали съм на къси или дълги. Стига да съм на контакт си светват. Та както казваш може да се е предал ключа, вчера гледах схемата в аутодата и наистина няма модул за тях. Просто ме учуди че стана точно след като си играх с една диагностика.
Дай да сложим моя ключ ... да видим какво ще стане ;) Обади се да кажеш кога си свободен ;)
доницети
Почти съм сигурен, че и реле има, та може да е залепнало- провери какво идва на контактите му и ще разбереш ключ ли е или релето.
Georgi89
Според схемата в аутодата, няма реле. Днес или утре ще се хвана да разглобя и да видя къде е проблема.
Проблема се оказа в самия ключ на фаровете. Сложиме моя ключ - не светват халогените. Следва дисекция на проблемния ключ ;)
Georgi89
Успях да отворя моят, оказа се че пластинката за халогените е омекнала, понатиснах я оправи се. За всеки случай запоих една подложка към нея, за да отлепя по добре. Още не сам го сглобил но утре и това ще стане.
Направи някоя снимка, докато не си го сглобил ;) Да видим къде как се прави ;) Ако има други боледуващи, да са наясно как се прави ;)
Georgi89
Утре ще направя снимки и ще го обясня подробно. Като цяло не е сложно разглобяването.
Georgi89
#12
Здравейте, ето как се разглобява:
1. Оставяте ключа в позиция "0".
2.Откопчавате щипките отгоре и отдолу (на снимката са показани само горните щипки):
3.Изваждате задната част с леки завъртания около оста на ключа:
4.Откопчавате отново щипките отдолу и отгоре (на снимката са показани само горните щипки):
5.Изваждате целият пакет:
6.Ако искате можете да извадите и платката от контакторите:
7.Ако имате моят проблем, на снимката е показана запоената пластинка. Проблема се оправи и с леко натискане и почистване на пластинката, но аз лично предпочетох да запоя една подложка за да по сигурно отлепяне.
Успех!
според мен има реле .. ако няма е глупост 2та халогена са 10А ,това е много ток за тия пластинки ..
Няма реле, през ключа е. Като си правих дневните трябваха яки релета, за да издържат товара от обикновени 2х 55w крушки преди да сложа диодните 2x 7.5w :)
Стилиян
Да се включа и аз... Имам същия проблем с халогените, които при подаване на контакт, светват за постоянно... Направих процедурата, която е описана по-горе, но нещо не се получава.... Реших да понатисна всяка една от пластинките и сега нищо не светва... Изгубиха се всичките светлини- габарити, къси, дълги и халогени.... Помагайте с решение, момци... :(
Не е нормално нищо да не свети. Очевидно нещо генерално си развалил. Пробвай с друг ключ от колега ако имаш възможност за да разбереш дали е от него...
