Прекъснат кабел Форд Мондео
Започната от univerce, 24 Февруари 2014 09:51:13
univerce
Колеги, имам нужда от помощ.
Имам Форд Мондео 2.0i 1998г. комби, бензин.
Смених стартера и изолирах снопа кабели под въздушния филтър, шлаухата му беше напукана. Резултатът от операцията е отчайващ.
Стартера върти, но не пали и не свети индикатора на компютъра на таблото, имам чувството, че няма захранване до компютъра на колата.
Накой може ли да даде идея откъде да започна да търся проблема, и как се разглобява този големия куплунг, в средата има навит болт.....?
Втората снимка, до динамото висеше това кабелче, предполагам е за датчика на маслото?
Благодаря предварително!
Ако масленият няма от него ще е , с такава обувка е . Аз си смених датчика защото нямаше резба по  него , и кабелът се изхлузваше .Снимките са доста малки едва се виждат кабелите .
Това е кабела от датчика за налягане на маслото, но ме съмнява като си правил кабелите да не си изгорил предпазител или прекъснал кабел, провери дали на средния пин на бобината имаш плюс.
univerce
Странна работа! Не свети лампата на компютъра, няма искра. Тук един майстор ме убеждава, че е от имобилайзера. Възможно ли е това?
Възможно е, но предпазителите проверите ли?
univerce
Да, всички предпазители са здрави.
univerce
Как може да се тества компютъра? Купих си кабелче с usb и софтуер за форд, но то ще пристигне най рано след 2 седмици.
С пробна лампа си провери имаш ли захранване на компа.
