Kaloyanov 79
Ozzie,
Дължа ти извинение. Грешката е в мен. Грешно съм записал серийният номер и така подведох и теб. Днес извадих радиото от таблото в търсене на проблема и така установих, че съм разменил две от цифрите. За мой късмет предишните собственик е написан кода с химикал на една от лепенките. Въведох го и всичко е ОК. Благодаря ти и извинявай! Поздрави и всичко добро!!!
batGele
Моля за код , ето серийният номер
C7E3A053999246515
За каква кола се търси код? Ако е за Форд, ни трябва номер, който да започва с М или V и след него шест цифри.
#3124
@ivchotr
За Форд е, ама е TravelPilot и там нещата не стават лесно.
На колегата, ако иска да се пробва сам му давам https://www.car-radio-unlocking.co.uk/
Ако иска да е free, ще трябва да изчака няколко часа, ако се иска на момента, трябва да се плаща.
Edit: 1021 - това е кода за batGele. Вчера бях пуснал в горния сайт заявка за калкулирането. Днес получих резултата.
fordman
Моля ви за помощ след седмица без ток ми иска код а нямам  :'(
fordman
@fordman
Това е кода - 3769, точно както го е написал ivchotr. Можеш сам да се увериш - https://fordradiounlock.com/
След като го въведеш с бутоните от №1 до №4, после натискаш ли "5" за потвърждение?
fordman
Сайто
Добър вечер.
Днес ми се наложи да сменя акумулатора и сега радиото ми иска код.
Модела е 6000 cd
Номера е M12499
Благодаря предварително
@Сайто
Липсва една цифра в серийния номер. Иначе вярвам, че ще се справиш и сам, ползвай https://fordradiounlock.com/
Банков
Здравейте иска код за радиото но нямам буква на серийния номер 034917 благодаря предварително
Пробва ли да задържиш едновременно бутони 1 и 6 или 2 и 6, докато на дисплея на радиото се появи серийният номер?
Банков, ако номерът започва с М, кодът е 2724. Ако започва с V, ще го имам след около половин час.
Банков, ако серийният номер започва с V, кодът е 5710.
Трябва да си сигурен обаче, че шестте цифри са от серийния номер на радиото. Имай предвид, че е добре да пробваш само по веднъж с двата кода, които ти давам, защото ако цифрите не са част от серийния номер и кодовете няма да проработят. А радиото има лимит от макс 13 опита за въвеждане на правилния код, след което могат да го отключат май само в официално представителство, като цената за тази услуга може и да не ти хареса.
Затова пробвай да извадиш серийния номер с едновременно натискане на бутони 1 и 6 или 2 и 6. Ако не става така, огледай кутията на радиото за някакъв друг номер след като го извадиш. А когато въвеждаш кодовете с бутоните от 1 до 4, задължително ги потвърждавай накрая с бутон 5.
Банков
#3136
Много благодаря за казаното но не става с натискане на бутони моето е навигацията на Форд ще се опитам да кача снимка за да видите и ако някой може да помогне мерси.
Как да кача снимка?
Цитат на: Банков в 24 Септември 2026 23:32:57Как да кача снимка?
Намираш бутон "Предварителен преглед" под полето в което пишеш ново мнение, кликваш го, намираш "Дръпни и пусни файловете тук или използвай бутона, за да добавиш файлове" и следваш стъпките. Не е сложно.
P.S. Вероятно си TRAVELPILOT, или пък питаш за автомобил, различен от този в подписа ти?
Банков
#3138
Да травелпилот
#3139
Серийния номер е C7E3A052088040735
Пробвай с 9109
P.S. Очаквам и обратна връзка, дали е правилния код.
Банков
