Mondeo97
Здравейте колеги аз имам същия проблем с радиото
Сериен номер:M003987
Model:cd 132
благодаря предварително!
Цитат на: Mondeo97 в 25 Октомври 2017 09:52:48
Model:cd 132
Здравей.
Опитай с: 5838.
Петко Дудеков
Радиото на един приятел иска код Модел 5000 RDS serial M 014790 , благодаря предварително помагайте мн.
blsabb
Цитат на: Петко Дудеков в 28 Октомври 2017 11:40:04
1951
VIAnd1
трябва ми код за радиото:
модел 6000 CD
сериен номер V017444
Благодаря предварително!
Илияна
Здравейте, може ли да ми помогнете модела е 6000 CD серийния номер е M201523 ! Благодаря ви предварително !
blsabb
Цитат на: Илияна в 29 Октомври 2017 18:33:00
0966
Илияна
Благодаря много! Работи радиото вече ????
Николина Шопова
Здравейте,моля за помощ-трябва ми код
Касетофон 500 RDS
M270151
mirohristov
Николина Шопова
Здравейте,искам да благодаря за предоставения код.
Хубава вечер
ПЕТЪР ИЛИЕВ
Здравейте!
Имам блаупункт бета 3.
Търся код за него.Взет е от VW.
Серииният номер е VWZ1Z2C8944375.
Големи Благодарности ако може да помогнете!
Трябва да има и един дълъг код, започващ със 7.
ПЕТЪР ИЛИЕВ
Дугият номер който е изписан е   7 649 234 360.
Друго няма.
Този не е от "свободните" кодове и трябва да се види в базата. Има сайтове, където срещу 2-3€ ги отключват.
ПЕТЪР ИЛИЕВ
Благодаря!
Интересното е че предишмия път си тръгна само след няколко дни.
Надявам се и сега да е така!
Успешен ден!
ivan_301276
Здравейте
Трябва ми код за M407026
blsabb
Цитат на: ivan_301276 в 01 Ноември 2017 17:53:45
Здравейте
6416
kjivkov
Здравей колега. Предварително ти благодаря за услугата която предоставяш на другите закъсали с кода поради една или друга причина и то безвъзмездно.
Другата ми кола е хюндай туксон 2007. S/N: R70710776A, MODEL:HN445JMEUABCA
Още веднъж ти благодаря!
Трябва да има една лепенка с баркод и под него - един много дълъг номер. Би трябвало последните четири цифри да са заградени в правоъгълник още при принтирането. Ако е от радиата, за които може да се генерира кода - те ще трябват. Ако не е - трябва да се извади от Хюндай базата.
kjivkov
има една голяма лепенка на дъното на касетофона в средата на която е баркода, а отгоре и от долу са тези два надписа
До тях се добрах с помощтта на ендоскоп за да не разглобявам таблото че имам уплах от последващо разскърцване. На гърба на радиото има голям алуминиев радатор. Ако тази информация не достига, ще го разглобя. Не знам как се вади база от хюндайна. На гърба на жабката има една голяма лепенка с много инфо, както и един много голям баркод с дълъг номер също под него. Споменавам лепенката защото на един от редовете и пише: audio: MXC a  най от горе като заглавие и лого стои надпис: MOBIS.
deniz hamid
#2121
Искрено се надявам някой да помогне
с код са радиото.
M033826
2006r
mirohristov
king
Здравейте,може ли и аз да получа код за радио.
BECKER модел BE1150
Сериен номер R2026988
Благодаря.
Tsvetozar
Aleksandra
Здравейте,имам проблем с радиото иска ми код.Става въпрос за Ford focus FD 6000 M013274 Благодаря предварително.
plamennemalp
Касетофон 5000 RDS
M049332
Цитат на: Aleksandra в 06 Ноември 2017 17:27:57
Здравей.
Опитай с: 3307.
Цитат на: plamennemalp в 06 Ноември 2017 17:43:21
Касетофон 5000 RDS
M049332
Здравей.
Опитай с: 5662.
