Цитат на: bibirela в 27 Септември 2016 11:04:07
Забравила съм си кода на радиото.
Моля помогнете- M038710
Благодаря предварително!!!
Здравей.
Опитай с: 7566.
bibirela
Направо ме шашна!!!
Безкрайни благодарности!!!
Kristiqn83
Здравейте колеги, поради многократно въвеждане на грешен код на касетофона ми изписва Locked 13. Имам кода но не мога да го въведа, моля за помощ. Благодаря предварително за което.
Пробвах и това:
Задръж бутон 6 за около 30 секунди (може и малко повече) докато изпише "CODE".
Не става, други предложения.
nikoloviavor
Цитат на: petkomz в 26 Септември 2016 20:11:28
Я го снимай това радио, да го видим, че тия кодове нищо не ми говорят! Оригинално на Форд ли е?
Как реших проблема, дано да съм от полза и на други: Отидох в "Мото пфое" - Плевен, където освен, че си вдигат телефоните и са любезни, ами и свършиха бързо работа. Снимаха радиото от всички страни, направиха копие на личната ми карта и малкия талон и ги изпратиха до "Мото пфое"-София. Там служител е препратил нещата до завода в Германия, откъдето дадоха код. Всичко това стана за няколко часа работно време и е напълно безплатно. Хората бяха много отзивчиви и вкараха колата за няколко минути.
Zevskata1234
Zevskata1234
Не ;) След 3 съобщения на шльокавица ще те банна, за да не се мъчиш повече ;)
ivandrqnov
Здравейте,след посещение в сервиз за обслужване на моят Форд(нов внос) ми иска код на радиото и не можах да открия картончето с кода при документите,така че ще съм благодарен за малко помощ.
сериен номер  V 001701
модел CD-KW2000
petkomz
Цитат на: ivandrqnov в 03 Октомври 2016 20:51:59
В началото на темата е написано че за съжаление не можем да помогнем за радиа със сериен номер започващ с V. Попитай в  Мото-Пфое, би трябвало да ти го дадат безплатно.
ivandrqnov
Цитат на: petkomz в 03 Октомври 2016 21:05:16
Благодаря все пак,ще попитам в Мото-Пфое
Curko
Здравейте колеги,
някой може ли да ми каже код за радио със сериен номер 13044300 и модел номер 39100-C6A- G100 радиото е от хонда сивик 7-ма генерация 2002г. Понеже не успях да намеря никъде информация за моят проблем реших да се посъветвам и с Вас. Много ще се радвам ако някой може да ми помогне. Благодаря предварително.
Здрасти, няма да стане без програматор, трябва дъмп на 93C46 паметта.
Bengi
Помощ трябвами код за модел.FD6000CD,M253669.
BODURA
Bengi
Bengi
Нещо няма звук смисъл много тихо как да го настроя.
BODURA
Цитат на: Bengi в 07 Октомври 2016 19:40:32
При първоначалното пускане ,настройките трябва да са по подразбиране и след настройка на дадена станция да си свирне,да не би да е повредено?Наскоро имах такъв случай с такова радио с изгоряло крайно  стъпало.
Awp
 Здравейте,трябва ми код за  модел cd 6000NE  сер.М327748.Благодаря предварително
djonkata25
здравейте може ли един код serial N-M027583
saniva2000
трябва ми код за FD 4500 и сер. номер M082991
Цитат на: saniva2000 в 23 Октомври 2016 11:57:10
Здравей.
Опитай с: 7527.
saniva2000
petraka
Помагайте и мерси. фиеста. Модел 5000RDS.serial NOM009483
Цитат на: petraka в 24 Октомври 2016 13:38:26
Здравей.
Опитай с: 4249.
ludkanar
BODURA
beburi
Здравейте !
Може ли малко помощ? Имам CD 600 но нямам код от него снимах с телефона серийния номер ако може да ми помогнете с код.  V037019
