ще работи ли колата с гнп от друг автомобил
Започната от artman, 26 Декември 2013 22:29:13
artman
здравейте колеги
след многократно гаснене в движение се установи чеч проблема е в гнп на мондео мк3 тдди
и така чудя се между няколко вариянта да рециклирам цялостно гнп на умопомръчителна цена , да сменя само електронния блок или да купя гнп от работещ до последно автомобил
ако сменя само блока според новият пак ще изгори защото си мисля че за да изгори стария се отделя топлина в помпата
за рециклиране искат 1200-1500лв с тези пари мога да докарам от Германия цял автомобил да сваля гнп и да го продавам на части
третия вариянт който засега ми е най лесен и бърз е да купя гнп от работещ до последно автобил-намерих на горе-долу прилична цена НО ще заработи ли автомобилът с другата помпа без да се налага програмиране на компютър имобилайзер и подобни
ако някой знае отговора със сигурност моля да сподели и благодаря предварително
весели празници на всички
artman
а какво ще трябва да се направи за да работи
Трябва да се "закачи" новият модул към компютъра, имобилайзерът е чифт между ЕКУ и електрониката на помпата.
Не съм сигурен при теб дали трябва In/Out кодове или можеше с процедурата с изчакването. Но и в 2та случая си трябва техника.
artman
благодаря Pyrhel и само още един въпрос
това всеки техник ли може да го извърши или трябва да се ходи по бошове а цена
С Боша обучението не става. Може го всеки, който има IDS и си е платил за In/Out кодове. Цената си е според собственика на IDS-а. Когато ми звъннат на мене, преценявам според това дали са от сервиз и често ходя да върша нещо там или частни лица.
artman
така гнп-то заработи след около 20 минути програмиране в пазарджик и 50 лв разходи
