Mondeo TDCI Auto на momo76, вече на tropper
Започната от momo76, 21 Октомври 2011 09:30:42
 А няма ли да ти е по-лесно просто да го навържеш към задната и да му сложиш реленце 10-15 секунди?
Не винаги като паркирам напред съм включвал задна, затова ;)
Иначе ще е малко по-лесно, но не много, че да си струва компромиса. Вариантът със спирачката ми харесва повече ;)
А няма ли да се активира и на светофар тогава? Или и това си измислил ;)
Не съм го измислил още :D
Така като казваш ... може да е дразнещо да пиука на всеки светофар....
Освен ако не го направя да сработва на под 50см, но това вече ще е допълнително усложнение ;)
Аз ти казвам веднага... търсиш си бутонче за парктроника от мк4 - те са еднакви. Там вместо един бутон за ЕСП ще имаш и за парктроника. Като паркираш напред ще си цъкаш от бутона както аз правя ;) и отделно го връзваш и към задната.
За лампите на таблото - с PWM командва подсветката. Миро е специалист по вадене на таблото, тука той ще помага. :))
За парктроника - както споменах на старото ми Мондео имаше преден парктроник. Сработва при натисната спирачка и работи 10 сек (или малко повече), взема сигнал от стопа отзад, че е най лесно. Гадното е да се прокарат кабелите от предната броня до модула в багажника. Задължително с ключе за изключване - на светофарите не е толкова дразнещо, освен ако не спираш на 50см от предния, гадното е при дъжд и кола отпред която вдига водна пелена, тогава при всяко натискане на спирачката и започва едно пищене. Най лесния вариант е да си вземеш същия парктроник, но с 8 сензора и да смениш само модула и предните сензори. Дисплея мисля няма нужда, комуникацията май им е еднаква. То аз скоро май ще купувам са джипката и може направо да взема един с 8 сензора и да ги поразменим модулите.
За мултимедията - и аз имах такава идея и единственото което ме спря е радиото. Така и не измислих лесен вариант за него. То си има таблети с радио, но качеството е съмнително, а и няма чувствителността на оригиналното. Другия проблем (поне за мен) е непълноценния RDS, нямат функцията да прехвърля автоматично на друга честота на едно и също радио.
Супер! Поръчай си направо 8-сензорен, аз ти плащам разликата в цената между двата и черпя, че както Миро и Валери казват - без почерпка не може  :))
Относно радиото - така е, затова ще мисля някакъв вариант да го запазя отзад и просто да го интерфейс-на, ама как точно ще се случи още не съм измислил ;)
Сега ми хрумна идея за предните датчици. Може да ги активираш с мигач или аварийни и да работят 10 сек при подаване на мигач или постоянно при работещи аварийни, защото масова практика стана, когато някой иска да се натика на тясно място да пусне аварийните (за да го изчака задния) и да се намести. Та когато искаш да влезеш на заден, задните датчици се активират при включване на задна. А пък когато ще се наместваш на пред при подаден мигач за отбиване ще работят предните 10 сек. А за наместване, като хората на тясто място си пускаш аварийните и предните ще работят през цялото време, докато аварийните подават сигнал....
Размисли и страсти :))
 А не може ли да го активираш от лостчето за чистачките - така и така нямаш задна чистачка - ползвай позицията
Задна чистачка си имам :)
А зорът е че искам да го направя маклсимално автоматизирано за ползване. Иначе варианти за бутони има, ама ми се иска да е автоматизирано :P
С авариините идеята не е лоша, ще я оставя да отлежи в главата малко  (fri)
Аз даже по-рано си мислех дали при включване на задна авариините автоматично да се пускат ;)
 Паркирането (напред) обикновено е на първа, не може ли да си вземеш сигнал от ел.магнитния клапан за 1ва скорост на кутията?
