Сваляне на EGR при фокус 1.8 TDCi
Започната от encho, 11 Февруари 2013 20:10:22
encho
Здравейте, някой смъквал ли е всмукателния колектор, който е едно общо с EGR на 1,8 тдси 2001г. Налага ли се смъкването и на изпускателния колектор,че не го веждам добре от долу.
Пфф, не, как ще сваляш изпускателния, за да махнеш всмукателния, те са от различна страна на мотора...
Баааа, как ще са от различна страна на мотора, всичко е от задната страна, или Аз да се бъркам ама то това е почти 1към1 с моя двигател, с разлика в помпата, дюзи и още малко карантии.
Пластмасовият всмукателен колектор да е измежду изпускателните тръби ли? :)) Ще ям, че сега се връщам от работа и малко по-късно довечера ще напиша със снимки как се сваля EGR-а :)
Не става ясно до тук в темата, но не става ли въпрос за този двигател?
Ако да то смукателния му колектор, не е ли отзад към изпускателния?
Ааа стига ве :)) Прав си, и tdci-то продължава да е с 8-клапанова глава и са отзад! Баси :))
В тоя случай да, трябва да се откачат доста чаркалаци:
Първо катализатора, ама там с тия спекли резби ще е мъка:
Попринцип трябва да се откачи и ризата за охлаждането на газовете и да се източи антифриза, но може и без източване, леко се усуква обаче:
Маха се скобата между изпускателния колектор и турбото:
Катализатора и рязаните гайки:
Ето, че охладителната с-ма за газовете не трябва да се откача напълно:
И вече всичко долу:
И мизерията:
Като гледам колко е трудоемко , колко ли му излиза цената за труда  :-X
