Изпотяване на предния прозорец
Започната от гол_ф, 18 Декември 2012 01:21:20
гол_ф
Имам S-MAX и от както застудя времето почна да му се изпотява предния прозорец като спра и не го карам повече часове. Какво може да е, предното стъкло не е сменяно да кажете че от там тече не тече от лошо сложено и залепено стъкло. Имал ли е такъв проблем някой?
Филтърът на купето сменян ли е скоро?
гол_ф
Да когато сменях маслото като я купих смених също всичките филтри което беше преди около 10000 километра
Ти ли ги сменя или в сервиз? Възможно ли е да не е затворена хубаво кутията на на филтъра?
Парното на каква настройка е? Да върти вътре въздуха или да взима отвън?
При пуснат климатик, не го ли оправя?
гол_ф
Не не в сервиз го смениха и бях там то колко му е да се затвори тази кутия както трябва. Като карам и като спра примерно за 1 час няма проблем но като седи повече време тогава се изпотява. С климатик и с изкл климатик пак няма изпотяване. Появява се само като я оставя повече време
Въпроса ми беше, дали като и пуснеш климатика премахва бързо запотяването. При мен също от време на време запотява джама, като я запаля и е стояла, но само когато не съм спрял парното преди да загася мотора и си е оставила въздух вътре, който доизкарва когато запаля. Като пусна климатика и вкара свежия и сух нов въздух, веднага изчезва.
гол_ф
Да да премахва го веднага като задуха с пълната сила и се вижда как запотеното петно се смалява бързо.
Ама сама ли си се запотява докато стои и само предния ли или след като запалиш колата и пуснеш парното?
Като начало, защо не удариш един парцал на предното стъкло, че при мен редовно става почти мазно от една кутия цигари на ден в колата.
На мен ми го е правило заради стара кутия на филтъра и направо си течеше по тръбите на парното и в краката на пасажера.
На клапа да върти въздуха вътре е нормално да запотява, на климатик и на парно с въздух отвън обаче не е нормално. Има влага някъде...
И да, като горното мнение - пробвай първо с чистене хубаво на стъклото.
Може да пробваш и да сложиш един влагоабсорбатор вътре, защото сезона е такъв - влагата си остава вътре в колата. Пробвай и да пуснеш климатика на по висока темература и отвори малко някой прозорец
Аз съм на мнение, че е нормално да има запотяване от влага в купето. Зима е ... внасяме сняг ... влизаме с мокри обувки вътре ... къте по мокета .. къде по гумата остава влага. Аз сутрин ако е много студено навън, редвно ми е замръзнал джама от вътрешна страна ;)
гол_ф
Цитат на: Marlboro Classic в 18 Декември 2012 02:03:11
Да изпотява се сама само като не се кара. Като запаля колата и пусна духането и изчезва. Ще го измия ама как от мръсното стъкло се получава изпотяването! Клапата за вътрешното въртене не съм я цъкал ама като пусна духането всичко изчезва. Не е нормално след като предната кола дето накрая вече хич не я пазех не правече такива мизерий.
