Дневни светлини на Мондео МК2
Започната от Backstage, 15 Септември 2012 22:16:33
Точно там съм го свързал на предпазител 18 и пак светят двата фара ;)
Backstage
На Ванката и на tropper им се събраха много бири вече!!! (fri) (fri) (fri)
Да дам още един жокер, бушонерата(външната) се разглобява на букси, само съжалявам че не снимах точната букса, но като загледаш окабеляването само на една от буксите от една кабелна обувка на конкретната тръгваха два кабела - това е другият край на предпазител 18( не този който минава през релето), вързвате там и имате възможност за димириране на дългите светлини (thup)
Ако свържеш модула в този край на предпазителя, единия фар ще се захранва през двата предпазителя, а другия през нито един и може да стане беля. Трябва да се свърже някъде между релето и предпазителите, а не след тях.
