От коя бензиностанция да зареждам?
Започната от Pyrhel, 17 Септември 2011 11:59:58
Това е старата тема: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=21.0
Май е добре да се обединят.
1,79 лв. за литър нафта след отстъпката (1,89 лв. без отстъпка) - самообслужването на "Петрол".
До преди три седмици отстъпката през почивните дни беше 7 ст. за обикновения дизел. Дано не се усетят скоро, 'щото на сайта им не виждам промяна.
Отдавна не бях зареждал на такива цени.
Vesel
С какво се прави отстъпка в Петрол? Някакви карти ли има?  И доволен ли си от дизела там?
Иначе на Бенита цената последно която видях беше 1,82 и с карта пада на 1,77, но от есента спрях да зареждам от там, че след едно зареждане двигателя взе да работи лошо и при запалване излизаше бял смърдящ пушек. След 2 зареждания от друга бензиностанция и добавка проблема се оправи и се чудя дали на някаква кофти пратка дизел съм попадал или съм заредил в неправилен момент. Чувал съм, че ако заредиш непосредствено след пълнене на резервоарите се вдига мътилка и може да влезе в твоя резервоар, но нали затова е филтъра на колата.
Картата е "Петрол клуб Грифон". Не знам, издават ли ги още. Ако не ме лъже паметта, моята е от лятото на 2014 г. На конкретната нафтостанция зареждам от почти две години и нямам оплаквания към качеството.
На Круиз гледам, че вече е 1.75, а на Марешки - 1.59 бенз и дизел (f)
Шумен е остров на стабилността ,2.10 :D
Цитат на: Vesel в 30 Март 2020 10:46:11
Ситуацията с дизела и тези добавки с биологичен произход в него объркват сериозно нещата. Уговорката е, че трябва по-дълго време, че да се случат тези процеси. Появява се силна корозия в резервоара и слуз (по-подходяща дума не знам) на дъното му. Прикачам две снимки.
Източник: https://journal.uptimeinstitute.com/reconsider-your-diesel-supply/, най-накрая има и списък научни публикации свързани с темата
Бърза справка къде в страната е най-евтиното гориво. Има и филтри за пресяване на резултатите. Който е от София и не му е удобен ВиЕм Петролиум (Марешки), може да погледне тези двете малките:
https://bg.fuelo.net/gasstation/id/59982?lang=bg
https://bg.fuelo.net/gasstation/id/43630?lang=bg
да не пропускаме факта ,че колонката си има филтри .. при някои модели до 10 микрона - все пак разходомера и не е без пари  ( по скъп е от някои автомобили ) та никой няма сметка вместо гориво да попадат утайки в колонката ( а утайки има - и слуз , и вода и други вещества )
Vesel
Никой няма сметка, но явно нещо такова се е получило, защото от години зареждам на тая бензиностанция без проблем, но миналата година след едно зареждане, при палене двигателя тресе докато загрее и излиза бял пушек със задушлива миризма. За да излиза такъв пушек, вода ли трябва да има в горивото или нещо друго, което изглежда е минало през филтрите. От тогава филтър не съм сменял, но ще ми бъде интересно след месец, когато го сменям да видя как изглежда.
всякакви боклуци се продават няма нужда да има вода ,достатъчно е да има леко корабно гориво 30-40% :) за това се зарежда на утвърдени вериги
Пример за "утвърдена верига": разходи за реклама повече от разходи за заплати и осигуровки... Сигурен съм, че купчините рекламни листовки качествено променят съдържанието на химическите продукти в резервоарите им ;)
веригите нямат представа какво продават ,като цяло .. всичко идва от Лукойл или съседни рафинерии ... имат контрол единствено върху наличието на вода ( има сензори )
В графата "маркетинг и реклама" влизат какви ли не глупости, хахах
Трябва да се спестяват данъци - защо да не караш фирмена Г-класа с лепенка на шел (маркетинк и реклама), вместо да ги метнеш в печката :D
Има и друг мощен инструмент за "трансформиране на пари": при международните компании графите "Сделки с предприятия/фирми от групата". Аз си прехвърлям едни дейности от левия в десния джоб и аз си ги остойностявам... Ама единият ми джоб е в България, а другият - примерно в Ирландия :)
Към края на документа са в подробности - нетната разлика е някъде около (2 млн. лв) (минус два милиона лева).
Vesel
Във Варна няма Круиз, но когато пътувам зареждам там и от тая бензиностанция засега имам най-ниския разход. Последния път, когато заредих имаше цистерни на Сакса и ако не бъркам горивото е вносно. Освен това и цената им е много атрактивна с чип -  отстъпка 10 ст.
Да не съм голословен: 35 литра х 1,6 лв. = 56 лв.
ADiDimitrov
Незнам за Вас но днес заредих газ на 0.67 лв. НЕ помня последно кога е имало такива цени  (rofl) (rofl) 23 лв. и бутилката догоре!
Аз пък се чудя до колко още биха паднали горивата, за да скрия 300л :D
Vesel
Цитат на: Pyrhel в 07 Април 2020 11:10:41
Ами може и да не падат под 1,50 но също е възможно и скоро да не се вдигнат, та да не изветреят в един момент тия 300 литра. Аз не знам колко време може да се съхранява горивото без да си загуби качествата.
sstefan
Тази сутрин на МаГарешки-1,57 дизела.40 литра-62,80 лв-бива
vova
#291
Година стои дизела без проблем.Ако е стар дизел или от тия без комън рейла го гори,няма проблем.Вече дали след това при разреждане 50 на 50 за комънрейла не знам,но би трябвало да става.
С течение на времето помътнява и се отделя утайка.Както казах за старите двг няма ядове.Според мен ако случайно падне ще е не повече от 10 ст още,но мисля че няма да падне и като дигнат забрани и ще се качи... цената  :'(
Доста по-бавно от обичайното ще се изхарчат текущо заредените количества.
Не съм сигурен дали ще се разберат Саудитска Арабия, Русия и останалите до края на април. Всички се вътрят в момента, но някои повече от другите. Месец май вече е късно (няма да има къде да се съхранява новодобития петрол):
"To put this in some context, the OPEC Secretariat's assessment of available global oil storage capacity stands over one billion barrels.  Given the current unprecedented supply and demand imbalance there could be a colossal excess volume of 14.7 mb/d in the 2Q20.  This oversupply would add a further 1.3 billion barrels to global crude oil stocks, and hence exhaust the available global crude oil storage capacity within the month of May.  "
Тогава ще е интересно, ако не се разберат да ограничат добива.
vova
Тя и във Венецуела цената беше по спомен на бензина 2 стотинки,ама тука е 2 лв.Сметката я плащат магаретата,атовете само фърлят къчове.Обикновенният човечец все е от страната на булката.
Цитат на: ADiDimitrov в 06 Април 2020 21:26:52
По спомен някъде '97 - '98 г. Първата си газова уредба я сложих '97 г., та затова ми се върти такъв спомен.
dimkaraganchev
2009 г., април месец цената беше 0,70 лв.
Един анализ за ситуацията с петрола, който изглежда аргументиран: https://www.moonofalabama.org/2020/04/how-the-coronavirus-killed-the-shale-industry.html
Примерно - не знаех, че Мексико си правят hedge (един вид купуват застраховка) за цената на петрола им.
Накратко (според техните разсъждения): цени около 20 щатски долара на барел ще се задържат поне 2 години. Условията са:
  • икономиките да минат само през рецесии и не стигнат депресии;
  • бързо връщане на обемите на самолетни полети.
Vesel
Четох някъде, че Русия  и С. Арабия са се споразумяли да намалят производството и цената се е вдигнала с около 5 долара. Но не мисля, че близките месец- два ще има сериозни промени в цената.
Вътре в посочения коментар е:
"On Thursday OPEC+, the original oil producer cartel plus Russia, agreed formally to cut output by 10 million barrels per day. The real promised cuts would have been smaller. But the agreement depended on the commitment of all OPEC members."
Договорката им (Русия, Саудитска арабия и OPEC) е принципна и ще влезе в сила, когато всички се разберат. Иначе Русия и Саудитска арабия все едно започват да замерват останалите с пачки долари. Отделно, че намаляването на добива с 10 милиона барела на ден само ще премести препълването на капацитета за съхранение от месец май към края на юни.
обем на пазара преди COVID-19 - 100 милиона барела на ден
в момента търсенето е около - 75 милиона барела на ден.
Разлика 25 милиона на ден в повече (33%).
разлика в цената на горивото от 29.03 до 19.04  - 5 ст. надолу.
1,79 / 1,74 BGN
