Mondeo Mk3 TDCi Retrofit круз контрол (темпомат)
Започната от hotblooded, 13 Август 2012 14:11:45
Цитат на: доницети в 02 Април 2013 20:20:46
Малко ще попаря някои мераклии, но моята GHIA преди фейса няма окабеляване (дори за превключвателите)  :'( Така, че колеги не се осланяйте, че задължително ще имате готови кабелчета! Но който има мерак- има решение  (clap) Браво на hotblooded за упоритоста (clap)
Аз пък да ти кажа, че на това Джия-Мия ... вече изобщо никакво внимание не му обръщам :D ВАжното е тоя който е поръчвал колата от представителството, какво си е поръчал. Две мондеота, и двете Джия, и двете една година направени - едното има едни екстри, другото има другите екстри, ако се съберат в един автомобил - ще е със всичките екстри.
Цитат на: hotblooded в 02 Април 2013 18:57:01
  Koлеги, имаме темпомат (tts)   (race)
Принципно няма проблем, дори и да липсват кабелите от clock-spirng-a до CJB. Само трябва да се внимава с кой вариант на окабеляване е колата при букса C32. Taка и не мога да кажа от къде идва разликата - дали от преди/след фейс-лифта, или Евро3/Евро4...  Но и в двата случая е възможно поставянето.
Иво, моята е 9.2005 /след фейса/ и е ЕВРО 4 - имай го предвид относно различното окабеляване.
Айде Иво и от мен честито :) Много ме радваш с упорството и уменията си :)
Цитат на: moni74 в 02 Април 2013 20:28:54
Moнка, точно за това не пускам снимки - не знам дали разликата се дължи на Евро4/3 или на преди/след фейс-лифта. Както казах - нека които реши да си прави, да "цъкне" въпросната букса - ще видя кои вариант е, ще му кажа какво къде да забие.  Просто нямам снимка и на различния от нашия вариант..... а кой знае - може да има и 3ти....  Да видим, може да ме ухапе коня и да реша да си пускам символчето на таблото (да бе, а дали имам нерви)
Виж по VIN-декодера дали е излязла GHIA от завода :)
По-добре качи снимките на твоята букса и обясни за кои пинове става въпрос. Пък после ако някой иска, да показва как е при него и ще се умува. Но поне да се вижда за какво става въпрос.
Подкрепям мнението на Монката. Ще бъде чудесно, ако се качи снимков материал. Би трябвало всеки, дръзнал да прави този мод, предварително да е претеглил рисковете за себе си.
Значи, ако имаме всички кабели в буксата към кормилото ни трябват само прекъсвачите нали така?!
Ето и въпросната букса към кормилото:
Без да се пускат допълнителни кабели?!??
ОК, сега ще видя какво имам на телефона:
Ключовата разлика в окабеляването е мястото на единия кабел на букса (клема) C32. Тя се намира на лесно достъпно място - вътрешната бушониера - ето я:
Ако имате всички кабели (няма празни места) то вие имате окабеляването и ви трябват само бутоните за волана и превключвателите за педалите. Става интересно обаче ако имате празни гнезда и колата ви е феислифтова и е евро 4 (възможно е и при други коли да има разлика)
Пиновете се броят от горе надолу, като 1-11 са от дясната страна, а 12-22 са от лявата. При мен както се вижда (макар и не много добре са празни 2 и 13 - , според схемите от FORD TIS (2004)обаче би трябвало празните пинове да са 7 и 13! Само че при мен 7ми беше зает. От кабел със синьо-черна изолация - за къде и какво е - не знам!  Долу-горе по какво можете да познаете кабелите - на пин 13 е кафяв, на пин 2 (или 7) е бял.  Ако (недай боже) са празни и 3те пин-а (или сте с мотор 90 коня) - ще се наложи да извадите приставката на CJB - бялата пластмаса на която са наредени буксите. Ако я погледнете внимателно ще видите как се вади: освобождавате всички букси, ще видте законтряща пластинка на снимката точно под празното "гнездо" бръкнете с тънка отверка между пластинката и корпуса (черната пластмаса) и приставката ще излезе към вас. Завъртете я така че да можете да изкарате другата част на C 32 - разгледайте я - тук трябва всички кабели да ги има! Иначе става сложно - ще трябва да пускате кабели до PCM-a, само че там - ако няма кабели заводски - няма дупки за тях в буксата на PCM-a и става   (bi) ! Ако имате всички кабели - вижте на кои клеми са кафявия и белия - те ви трябват!  И вижте за всеки случай да не би да има повече от 1 кафяв и бял кабел  (dwo)
   Приемаме че вече знаем на кои пин-ове са кафевия и белия кабел. Дори може да ги свържем, препоръчвам ви да ползвате същите цветове кабели. Другия край на тези два кабела трябва да се озове на входа на clock-spring-a:
   той се намира на дъното на кормилната конзола, точно зад задния край на волана:
И от близо и извадена буксата изглежда така:
Тук пиновете се номерират от ляво надясно - тоест празните са 5ти, 6ти и 7ми - на номер 5 свързваме белият кабел, на номер 6 - кафевия.
  Толкова с мистерията на C32  - сега остана за захраним темпомата, за целта изпозлваме клема 7 на буксата на клок спринга и пускаме кабел (жълто-зелен) до CJB, трябва да отиде на пин 8 на букса C 502, тя е свързана с бушон F 82, погледнете дали имате бушон на този слот - 7,5А трябва да бъде!
  ето и схема на разположението на 502 и кой е пин-8. :
Ако се загледате внимателно - на всяка букса са номерирани първия и последния пин от дадения ред!  Кабелите от клок-спринга до CJB прихванете с миши опашки или изолир-банд към съществущите кабелни снопове. Необходимото сечение на проводниците е 0,5 кв.мм! Използвайте многожичен проводник!
Цитат на: hotblooded в 02 Април 2013 23:40:33
ДА! Калитко :)
Абе ти защо не ми отговаряш в скайпа :) Ще ти кажа аз калитко :) Мани мани днеска сваляме корите и си викам а дано всичко да е пълно по тая букса... на късмет си ми Ивооо :)
 Щото не съм на компа с пуснатия скайп, за това :)
Аз си викам пууу какво му стана на тоя човек та не отговаря хаха
Я кажи сега как е с темпомата мина ли вече няколко пъти по магистралата :)
Цитат на: ihovahi в 02 Април 2013 23:48:15
Ако чакате някакви чудеса  - няма такива, просто ви почива кракът и не се изкушавате да настъпите педала! Можете да ускорявате от бутона с + да намалявате от бутона с -. Имайте предвид че колата реагира с малко закъснение, а ускорението и забавянето са плавни. Така че ако ще изпреварвате - по-добре набийте педала на газта до долу... и бъдете готов да ползвате спирачката за серизоно намаляне на скоростта или спиране.
Мод-ове и админ - какво ще кажете темата да се "синтезира", ако трябва сам да си я преработя и да се отдели в нова тема като "инструкция за монтаж на темпомат", а тази - вие преценете какво да стане....
Тази може да си остане ;) Само да съберат снимките и стъпките по монтажа на първата страница ... ;)
Ще е най-добре да си остане тая и да се синтезират самите инструкции стъпка по стъпка в нова, благодаря :)
Това е моята букса под волана, коато оива към клокспинг-а /извинявам се ако не се води точно така терминологията :P/. Доколкото разбрах, всички кабели си имам - буксата е пълна. на педалите нямам прекъсвачи :( и по-интересното, че нямам свободна буска от снопа с кабели който минава покрай педалите. Буксата за зеления "прекъсвач". Какво правим в този случай ?
Здравей :)
Провери къде отиват кабелите (ориенирай се по симиките на hotblooded). Онзи ден гледахме на колегата мондеото (MK3 Ghia) и той също няма тази свободна букса...
Според мен ще трябва да ги допускаш до край тези кабели. Но нека Иво каже какво що...
Цитат на: dmitarcho в 07 Април 2013 18:02:14
Я снимай над педалите :)
Даммм нямаш буксата за шалтера на спирачката... вижда се много добре...
То шалтера ми е ясно, че го нямам :) Но нали трябва да има букса ... да се бучне в шалтерчето - за буксата ми е питането ;)
Ами ще изчакаме Иво да ти каже какво трябва да се допуска за тази букса...
[ и по-интересното, че нямам свободна буска от снопа с кабели който минава покрай педалите. Буксата за зеления "прекъсвач". Какво правим в този случай ?
Като се прибера у нас ще погледна схемите, ти за всеки случай снимай от близо С 32 веднъж левия и веднъж десния ред да видим какво има там. Ще те оправим и тебе :)
Ма*ка му, при теб е кофти! Честно, ще мога да ти изкопирам инсталацията, но ще трябва или аз, или Ясен, или някои друг дето е бърникал - ще ти се пускат кабели до PCM-a.... E тоя филм не го бях очаквал: да има кабеляците до клок-спринга а да нямаш от педалите до PCM-a. A уж кабелния сноп има разлика само при 90 коньовите двигатели и при със/без ESP. Пи*ка им лелина....  Зае6и не снимай CJB, отвори буксата на PCM-a - зад бомбето на преден ляв амортисьор и ми кажи:
пин 12 и пин 77 заети ли са, ако са свободни - буксата разпробита ли е за тях
kokolighta
Здравейте колеги, имам питане относно темпомата на Форд Мондео МК3. От скоро съм горд собственик на такова преди фейслифта според мен ^-^. И след като нямам ИСП има ли шанс при мен да се получи нещо с темпомата или да си взимам тухлата четворка ??? ?
Поздрави и предварително благодаря на отзовалите се.
Цитат на: kokolighta в 31 Май 2013 14:46:28
Шансове има, особено ако не си с 90 коня двигател.... изчети темата, виж какво има по твоята кола на съответните места (най-вече на педалите) и сподели тук какво е положението при теб... ще ти помогнем да имаш темпомат.
kokolighta
Изчетах темата няколко пъти. Колата е 130 коня 2003 февруари. При педалите няма зеления ключ на съединителя, но проблема е че май няма и букса за него.Също така мисля че няма кабели на 2 и 13 пин.  Благодаря предварително за помоща. Поздрави.
Цитат на: kokolighta в 01 Юни 2013 08:31:44
Зеления ключ е на спирачката, букса за него - трябва да си сигурен че няма, а не да е "май има, май няма". Кабели от волана, до 2 и 13ти пин се пускат лесно, от тях до PCM малко по трудно, но не е невъзможно. Ако нямаш букса за зеления ключ, трябва да видиш на буксата на съединителя дали идват 2 или 4 кабела - ако са 4 - ще стане лесно, ако са 2 пак ще стане, но ще падне доста ровене
