Mondeo Mk3 TDCi Retrofit круз контрол (темпомат)
Започната от hotblooded, 13 Август 2012 14:11:45
http://www.cars.bg/u168475
Освен волана и микропревключвателите на педалите - какво (като хардуер) още ми трябва за темпомата?
Нищо, само това. Виж дали имаш букси за тия ключове долу на педалите. Даже не ти трябва целия волан, а само копчетата и еърбега (дори пластмасата на еърбега може да се изреже).
Цитат на: Pyrhel в 13 Август 2012 14:15:28
1) Ако нямам букси - какво правим?
2) Защо ми е еърбега - моят не може ли да се прехвърли? (намерих и една с гръмнал еърбег и предполагам че ще даде волана "за без пари" и това с рязането изглежда примамливо)
Пластмасата е поизрязана малко за бутоните на еърбега. Ако няма букси трябва инсталация да си намериш от някой - разплиташ и пускаш кабелите. Може и от англичанка, ще пуснеш само кабелите, които ти трябват.
ПС: Ще разделя темата :)
Цитат на: Pyrhel в 13 Август 2012 14:38:46
Бутони на еърбега? Искаш да кажеш капачката на еърбега е резната заради бутоните, или аз не вдявам нещо? Еърбега неделим от капачката ли е?
да ,пласматата челната е различна ти можеш да ползваш твоята там където стоят бутоните се изрязва то стои вдлъбнато леко
Оф... :) Капака на еърбега е резнат, за да се покажат бутоните на круз-контрола. Дали е неделим... Не мога да се сетя какво е захващането на капака към еърбега. Мисля си, че бяха неделима част. Довечера ще видя дали ги има като отделни артикули.
 Така, имам оферта
  Волана
  кора над двигателя
  тапите за предни амортисьори
  170лв.
В Пловдивско има една джия-комби за чаркове  - външно по снимки е перфектна...
бива цената .. какви тапи на амортисьорите ?
Цитат на: Alexi в 13 Август 2012 17:05:57
Декоративните тапи на бомбетата
А къде точно да гледам дали имам кабели при педалите?
На дизеловите Мондита, нали трябваха само бутоните за волана, превключвателите уж ги имали фабрично всички. Така каза поне някой наоколо. Я ако може малко по-подробно за тези превключватели,да огледам и аз дали са ми нужни. ;)
С тези превключватели и на мен не ми е цветно - датчик за натиснати спирачки така или иначе има, газта е електронна - с датчик за положение на педала....  Бях чул че на Мондео Мк3 ТДЦИ си има кабеляци - трябва само хардуера, сега се оказа че трябва да се дзверя отдоле дали има букси  (help)
ПС - някой друг не си ли хареса нещо от тая Джия?
не знам дали тоя за стоповете съвпада с тоя който темпомата следи .. на съединителя трябва да има щото ако го натиснеш темпомата изключва поддръжката на скоростта( както и спирачка ако натиснеш )
Това отпред капака с еърбега микроката го дава като една част. За ключовете на педалите трябва да се рови, излизат 4 ключа?!
Един за стоп-а; 2 различни за съединителя - с и без темпомат; един, който го пишат "Switch - Speed Control Inhibitor"
 Pyrhel (ако не те затруднява) я дай на микрокат - къде ги дава че стоят тези ключета?  Че хората от моргата незнаят какво точно трябва да свалят
Нахвърляни са хаотично в картинката на микроката. Иначе стоят зад педалите. Не може да не ги видят. Изваждат се чрез завъртане на едната страна, падат много лесно.
Цитат на: Pyrhel в 14 Август 2012 01:02:42
Да видим правилно ли съм разбрал:
  Трябват ми ключа от съединителя - специално за темпомат, на спирачката си е един (без разлика за темпомат или не), и тоя "Switch - Speed Control Inhibitor"  , който се намира (предполагам) на педала на газта (или ми трябва целия педал)?
На газта няма нищо. Сега разрових: http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=Cruise_Control_Retro_Fit_-_Petrol_Models макар и за бензинови, при нас е същото - на спирачката са 2 прекъсвача. Въпросният "inhibitor" явно е втория.
 Вчера след работа се рових къде ли не, и никъде нямаше инфо -  имат ли всички Мк3 ТДЦИ "кабелна подготовка" за темпомат (Ghia i Titanium със сигурност имали), ако нямат - има проблем - на всички двигатели било различно свързването в ECU и за 2.2 нямаше (на 1.8 и 2.0  по чуждите форуми намерих хора които са го правили), още повече че моята е евро 4, и даже не се сещам за друг с евро4 които да има темпомат че да проследим при него кое как е....
Най-лесно е да погледнеш твоите бутони. Трябва на буксата на бутона на съединителя да имаш 4 кабела, ако са само 2 значи ти липсва окабеляването.
За втория бутон за спирачките трябва да имаш свободна букса с 2 кабелчета.
Цитат на: momo76 в 15 Август 2012 16:33:40
За окабеляването - не е сериозен проблем - ще го окабеля ако няма - ама къде да ги "забуча" тея кабели.... донора не е 2.2, а и е на 300 км....
 Между педала на съединителя и този на спирачката имам свободна букса, до педала на съединителя има място (ухо) за монтиране (предполагам) на превключвател, но не можах да видя колко кабела има в буксата на съединителя. не мога да разкопчея копчетата на меката кора под волана  (angry)
Ох, тия копчета се вадят АДСКИ трудно. Ламаринките, в които влизат за кекави и се кривят. Вече не издържам да си играя и скубя като хамалин.
В неделя вечерта ще пътувам към морето, някой ден може да се видим и да завъртим датчиците, за да сравним буксите :)
Цитат на: Pyrhel в 25 Август 2012 14:18:52
Утре вечер ли? Добре си дошъл!
Утре едва ли, че ще пристигна към 3-4 сутринта :D Ще се разберем, за някой ден, хем срещичка да заформим :)
Случайно попаднах на тази тема в talkford за монтиране на темпомат на Mondeo Ghia TDCi. За съжаление, от написаното става ясно, че ретрофит на темпомат е възможен само на бензинови двигатели  :-[ . Не знам защо, но казват, че при дизелите, ако го нямаш заводски, нямало начин да се сложи допълнително.
Не знам дали забелязахте, но по-голямата част са общи приказки, че някой някъде е чувал, че не може.
Най-основният въпрос в тоя случай е дали колата е преди или след фейса, защото управлението от ЕКУ-то става друго - след фейса е по CAN шината. По тази причина има някои неща от след фейслифта, които не могат да се вкарат в мондео преди фейса.
Малко по-нататък в темата е споменато, че си става, стига да имаш кабелите. Дори и да ги нямаш, пак може да стане, ама трябва да се разглобява таблото, да имаш донор за инсталация, да разплиташ... Като за моето ЕСП - същата работа - само чакам момента, когато ще ме удари съчмата и почвам да свалям таблото и да пусна кабелите. :)
Да "ъпна" малко темата. Има ли разлика в датчиците, бутоните на волана при колите преди и след фейс-а? Смисъл - ще се получи ли с волан и датчици от кола преди феислифта, или да търся задължително след ?
