Transit Connect 1.8 TDCI 2012г
Започната от zaroi, 29 Септември 2026 09:32:50
zaroi
Здравейте, наскоро купих въпросния Форд, като цяло съм доста доволен от него, но, има един проблем, който се изразява в едно придърпване. Не може плавно да поеме при потегляне, когато се движи и отпуснеш газта и после плавно ускориш придърпва претриса същото е и когато караш с ниска скорост на по висока предавка все едно нещо гориво не му стига. Сменени са всички филтри. Иначе много върви, не пуши, харчи около 6/100, само това придърпване от кокво може да е?
от много неща може да е
трябва ти човек с диагностика, който да може да чете данни в реално време - какво не му стига на двигателя - дали обем гориво, дали налягане на горивото или пък грешни данни за обема / масата въздух
На предния Форд (1,6 TDCi) имах някакво прекъсване в движение с последващо изпушване от ауспуха. Оказа се от дебитомера. Беше някакъв афтърмаркет ITN, смених го с употребяван оригинален PIERBURG и проблема се оправи. Но това го установиха в сервиз, където диагностицират и ремонтират предимно дизелови системи.
