Geely 1.5 N/A - по-ефективен от най-ефективната Тойота
Започната от Pyrhel, 28 Юни 2026 13:44:14
Върна ме 36 - 37 години назад, когато чертаех дипломната работа с линеал и пергел :D И, ако трябваше да се правят корекции, падаше едно триене, евентуално смяна на кадастрона или оризовата хартия. А докато намериш чертеж - донор с основните параметри на архитектурата на двигателя, падаше едно ровене, едно търсене от приятели... Сега с мишката и няколко клика конструкторите променят всичко из основи.
интересно клипче ,3/4 са базови знания за двигателите които съвременните производители някак получиха амнезия и не ги знаят .. естествено ,че по малкото бутало има по малко триене ,и най добрия начин да увеличиш обема и мощността е да добавиш бутала .. в близкото минало имаше множество двигатели 1.6-1.8-2.0-2.3 които бяха 6 цилиндрови и дори по съвременните стандарти си бяха достатъчно мощни и икономични ,но в пъти по надеждни и безпроблемни .. моето мнение е ,че от сега нататък да влагаш ресурси да разработваш нов ДВГ е абсурдно особено от Гили - дето са сред лидерите при батериите и електричките .. всеки електромобил е значително по ефективен от произволен ДВГ и то в пъти .. проблема за европейските производители обаче е голям - изостанаха технологично и тази разлика ще се задълбочава - просто Европа няма ресурса да следва това развитие .. поглъщането на европейските производители на автомобили от китайците е въпрос на време ,и вече е факт .. достатъчно е да погледне човек колко струва електрическия Zeeker AWD ( марката е собственост на Geely ) със 100кВ батерия ,зареждащ с 460 кВ и мощност 650 коня ,да погледне екстрите които предлага и ревютата от повечето специализирани медии за да констатира ,че европейското автомобилостроене е в будна кома и просто няма как да отговори дори в следващото десетилетие
Ама гориво все още може да се прелее от една кола в друга по-лесно, отколкото ток. Или да се пренесе в туба от някоя бензиностанция. И когато двигателят служи само за зареждане на батерията за да работи колата на ток, с което се намалява разходът на гориво, без да си зависим от зареждащи ел. станции, гореописаната технология си намира сериозна ниша и потенциални потребители в определени райони. Примерно планинско-гористи местности със слабо развита електрическа инфраструктура, разни тундри, пустини и т.н. Пък дори и у нас. С един резервоар и 2 - 3 пъти по-нисък разход на гориво, ще минаваш 2 - 3 пъти повече разстояние с едно зареждане. При 55 литров резервоар и 2 - 3 литра разход на 100 км, пробегът ще е от 1833 до 2750 км. Електричките може и да достигнат някога такъв пробег с едно зареждане, ама със сегашните върхови технологии, батериите им трябва да са двойно и тройно по-големи, с произтичащите от това тегло, разход на редкоземни елементи, цена и т.н. Да не забравяме и, че изкопаемите горива все някога ще свършат, но с подобна технология времето за използването им ще се увеличи няколко пъти. Та в "Джили" и другите водещи автокомпании не случайно се занимават с тези разработки.
няма такъв разход 2-3 литра ,и да ползваш двигател за генератор е по неефективно от колкото той директно да ти задвижва колелата ... това са рекламни глупости 2-3 литра може да ти харчи ако имаш 20-30 кВ батерия и повечето пробег е на ток ( примерно градско ) опънеш ли я на магистралата става друго
Рекламни, не рекламни глупости, това са написали хората. Между другото наскоро имаше някакво поредно състезание за изминаване на определено разстояние с най-малко бензин. Колите са едни такива куршумоподобни капсули за един човек, каквито преди 40 години се ползваха за движение я с педали, я с електроенергия. Заради възможно най-ниското въздушно съпротивление. Та на това състезание постигаха пробег с разход около литър. И говорим за превозно средство, което вози човек, колелата му се търкалят по пътя и т.н. Не виждам проблем защо ДВГ, използван само като генератор, да не свали рахода до 2 - 3 литра на 100 км. Ми че той само ще се вози в колата и ще бръмчи на място, един вид. Фордът ми, мир на ламарините му :D правеше разход около 1 л/ч, като пак при тази работа на място в общи линии въртеше един генератор да дозарежда нормален акумулатор, който освен ток за свещите е изразходвал такъв за помпата за горивото и сегиз-тогиз за вентилатора в коша на двигателя.
Цитат на: ivchotr в 29 Юни 2026 11:35:00Не виждам проблем защо ДВГ, използван само като генератор, да не свали рахода до 2 - 3 литра на 100 км.
еми не виждаш проблем ,но такъв има .. просто двигателя има много малко КПД ,отделно имаш загуби в преобразуване на енергията още един път в електрическа ,после от АС на ДС и т.н. .. всичко това работи при определени обстоятелства но при лека кола няма как да е особено ефективно .. дава някаква икономия спрямо чист ДВГ но не е кой знае какво .. между другото колега си купи точно тая хибридна система на Geely - Starray REEV - градско му харчи 6.5-7 ,извънградско горе долу пак толкова - разхода е приличен но не е 2-3 литра
Колегата ти вероятно си е купил кола с предишната система. Тази са я сертифицирали от Гинес с тези 2.2/100. Нас могат да излъжат, ама Гинес ме съмнява.
Гледай какво казва AI:
Не, системата i-HEV на Geely НЕ е идентична с REEV. Макар и двете технологии да залагат на задвижване, доминирано от електромотори, те се различават фундаментално по своята архитектура, начин на зареждане и предназначение. Информацията ви за рекорда е абсолютно вярна – Geely официално представи своята i-HEV (Intelligent Hybrid) технология, която постави Световен рекорд на Гинес за изключително нисък разход от 2.22 литра на 100 км при реални тестове. Основните разлики между двете системи и подробностите около този впечатляващ рекорд показват как се съпоставят технологиите:Разлики между i-HEV и REEV  характеристикаREEV(Удължен пробег) i-HEV (Интелигентен самозаряден хибрид) Връзка на ДВГ с колелата Никога няма механична връзка. Работи само като генератор на ток. Има механична връзка, но се активира предимно при по-висока скорост на магистрала. Зареждане от контакта Да (Задължително). Има голяма батерия и се включва в мрежата (Plug-in). Не (Самозаряден). Зарежда се сама в движение и няма кабел за контакт. Размер на батерията Голяма батерия (често над 30-40 kWh) за дълъг пробег изцяло на ток. Много малка и лека батерия (около 1–2 kWh) за максимално олекотяване. Основна логика Електромобил, който си носи собствен бензинов генератор за ток. Бензинов автомобил, оптимизиран от мощни електромотори и Изкуствен Интелект.
Как работи i-HEV и как постигна 2.22 л/100 км? Докато традиционните хибриди (като тези на Toyota) разчитат основно на бензиновия двигател, а електромоторът само му помага, при i-HEV на Geely нещата са обърнати. Мощна P1+P3 архитектура: Системата използва електромотор с мощност 230 kW, което позволява на колата да се движи на чист ток в около 80% от времето в градски условия (до скорост от 66 км/ч). Бензиновият двигател се включва рядко – основно за да дозарежда малката батерия или да помогне при висока скорост. Рекордна топлинна ефективност: Двигателят с вътрешно горене в i-HEV е конструиран специално за тази система и постига 48.41% топлинна ефективност – най-високият коефициент в света за масово производство. Това означава, че почти половината от енергията на бензина се превръща в полезна работа, а не се губи като топлина. Управление от Изкуствен Интелект (AI Cloud Power): Колата използва изкуствен интелект в облака. Системата анализира в реално време външната температура, влажността, надморската височина и трафика по маршрута. Въз основа на това AI пресмята с точност до секунда кога е най-икономично да работи моторът и кога батерията.
Рекордът и реалният разход: Рекордът на Гинес от 2.22 л/100 км беше поставен при тестове на Geely Emgrand i-HEV на остров Хайнан. Важно е да се отбележи, че това е постижение при специфично икономично шофиране. В реални комбинирани условия (по стандарта WLTC), седаните и SUV моделите с тази система (като Geely Preface и Geely Monjaro) дават официален разход между 3.9 и 4.7 литра на 100 км. Това все пак остава по-добро постижение от повечето конкуренти на пазара.
Та в общи линии, дори и с реален разход от 3.9 до 4.7 на 100 км, колата пак ще прави впечатляващ пробег с 55 л резервоар от 1410 до 1170 км с едно зареждане. Моята с 55 л и среден разход от 6/100, ще може да мине само 917 км. Разликата с по-слабия резултат на Джили е над 250 км, което нагледно е едно пътуване от София до Нова Загора.
П.П.
Понеже отговорът с характеристиките беше систематизиран в нещо като таблица, но без рамка, тук се прехвърли като обикновен текст. Затова съм го оцветил така:
-зелено - характеристики на двете системи
-синьо - REEV
-червено - i-HEV
Ако има неточности или объркване, са изцяло за сметка на AI.
айде АИ-то да ти обясни как с батерия 1-2 кВч захранваш електродвигател 230кВ тогава ,че и през 80% от времето  :D  .. реален разход 4 и нещо докъм 5 правеха дизелите още преди 20г като излезе комън рейл .. сега се мъчат с някакви усложнени технологии да го постигнат но пак е зор .. достатъчно съм чел за тия технологии ,повечето са само на хартия - тествах и тойота хибрид - да ,харчи малко в града ,на магистрала няма никаква полза от хибрида и си оставаш на едно не особено мощно ДВГ с всичките минуси - шум в обороти ,лаг при подаване на газ ,вече обслужваш две системи и т.н.
Самият изкуственяк си казва, че може и да бърка. Понякога го хващам как обръща данните  :D
Но тук става въпрос за действително измерения разход. И е по-вероятно да доизчистят технологията, отколкото да се откажат от нея, защото в основата ѝ се поставя възможността на ДВГ да работи с всякакви бъркочи, дори и да свърши всичкият петрол на света. И както писах по-горе, хората няма да се чудят как да заредят ток в някой затънтен край. Колкото до ДВГ, пак ще поема риска да дам за пример 43-годишния ми мотоциклет. Току-виж се включил и един отдавна спрял да пише тук потребител :D
Та старото карбураторно желязо вади 100 - 110 коня и почти 90 Нм въртящ момент от 1.1 атмосферен 4 цилиндров двигател, с бутало 72 мм и ход на същото от 66 мм. И при собствено тегло от 300 кила, с двама човека отгоре му, в зависимост от това дали го карам плавно или го сритвам яко, дава разход от 4.5 до 5.1 на 100. С трите куфара аеродинамиката му се влошава доста, при това. Вероятно няма да е много подходящ за вграждане в хибридна система, защото е въздухар, ама в днешно време да не могат да направят икономичен ДВГ изглежда странно и е по-скоро въпрос на друго, а не на неможене. Извинявам се, че използвам несъществуаща дума, ама няма само Борисов да го прави, я (tooth).
Проблема с икономията е елементарен - по-малко нафта води до отделяне на повече NOx, които са изключително вредни. Не, че не могат. Ако на един съвременен дизел му махнат абсолютно всички еко системи спокойно ще е 150 к.с. и ще гори 3. Интересно е, че преди година 2 Мерцедес бяха пуснали Дизелов двигател, с по-малко NOx и CO от бензинов. Може и да е бил маркетингов трик или да е имал скрит дефект.
С моторите е същото - запали твоя на празен ход и застани зад ауспуха, Постой 15мин и г/д с толкова ще си съкратиш живота. Ела зад моя, който е 900сс 105 к.с. и 98нМ - като го запаля сутрин въздуха е по-чист от софийския.
Екологията като цяло хич не е лоша - все пак и децата ни ще дишат този въздух. От тази гледна точка наистина е идиалистично в града да се кара електричка, а извънградско дизел, но това е много далеч от реалността.
А твоят какъв разход дава на 100 км пробег с катализатора и т.н. екологични системи? Донгото е 1.5, с Евро 6С и прави с литър - литър и половина по-висок разход от моторетката, при едни 15 - 25 коня отгоре. Защото колата е по-тежка, най-малкото. Има и климатик. Такива неща. Та идеята е, че дори и с екологичните врътни ДВГ могат да са икономични при работа на място. Въпрос на сметки и инженерни решения в зависимост от предназначението. Най-обикновени бензинови генератори за ширпотреба правят разход от 0.5 - 0.8 литра за час работа. За един час със скорост 140 км/ч ще минеш 140 км. Е, въпросните генератори харчат и повече, в зависимост от натоварването. Ама колко пък ще се товарят да заредят батерията на хибрида, която пък ще дава ток на ел.двигателя. Тези неща да си ги смятат инженерите, които вземат 5 - 6 цифрени заплати. Да ползват и конвертори на напрежение, ако искат.
И защо изобщо умуваме има ли смисъл "Джили" да правят нещо, когато те вече го правят и без нас :D
проблема с екологията е изцяло политически .. ЕУ си резнаха клона образно казано като удушиха автомобилната си индустрия с безумни еконорми ,пуснаха 5-6 нещастни електрички на ДВГ платформи и на безумни цени и решиха че ДВГ ще го закрият до 2028  :D после се усетиха ,че подаряват цял един отрасъл на Китай който беше хванал вълната вече и е 10г поне напред ама е малко късно .. китайците ще надминат и Тесла - те технологично вече са доста по напред .
April
Всяка сутрин от Горна баня до 03 РПУ карам постоянно зад някакви димящи тояги.
Далеч сме ние от всичко нормално.
Ама димящите тояги на ГТП ги проверяват само за димност и явно са им доста либерални нормите, за да минават безпроблемно. А пък Жоро, дето се е наежил срещу ДВГ, да вземе да се информира колко азотен оксид и твърди частици се изтърват от нафтовите печки, от печките на дърва, брикети, стари автомобилни гуми, талашит, парцали и какво ли не, които се изгарят по няколко месеца в годината както от един етнос, сигурно прескочил вече 1 милион души и съсредоточен предимно в и около София, така и от чистокръвни българи, които нямат други алтернативи. За ТЕЦ-овете, най-вече за "Мариците", няма какво да говорим. Вредните емисии от бензиновите двигатели, дори и като на моя мотоциклет, са толкова пренебрежимо ниски на фона на всичко останало, че не знам защо изобщо ги коментираме. Както каза Алекси, всичко около ДВГ е просто една ЕС абракадабра, за да се плашат хората и да се меткат на електричките. Е, ще се меткат, ама на китайски :D
О напротив обърка ме - въобще не съм СРЕЩУ двг, дори съм ЗА, защото в момента алтернативите са смешни и това, което ме дразни ужасно е, че ни лъжат в очите. Ако електричеството идваше от АЕЦ или измислят слънчеви панели, които си избиват парите за живота съм съгласен за ток. За момента обаче е вятър в очите. Проблема с панелите е, че после няма рециклиране, а за производството им се отделя ужасно количество СО2, съпоставимо с това да правим нафта... Както и да е отплеснахме се. Иначе от горенето на дърва се отделят точно 0 азотни окиси - те се отделят, когато имаш бързо горене като в двигател. В печката имаш само сажди. Сега за другите "лайна" дето се отделят при горене на каквото падне си прав.
ЕС се самозастреля яко в крака с еконормите - всичко трябваше да спре до евро 6 и просто да се контролира...
https://www.vesti.bg/bulgaria/zavisheni-niva-na-kancerogena-benzen-v-liulin-6263901
Забележете само какво правят държавните и общински органи за да предпазят гражданите от високите нива на бензен - облитат с дрон, следят показанията на апаратурата и съветват хората да си затварят плътно прозорците. А, и стоят на терен, докато пожарът си изтърва на воля токсичните вещества. Които със сигурност са в пъти повече, отколкото могат да изтърват колите в Столицата за една година или дори повече. Ама докато контролът на колите е безмилостен, с безопасността на процесите във фирмите за преработка на отпадъци нещата очевидно не стоят така.
Човек в 2ч се събудих от ебахти смрадта на изгоряла пластмаса...
Имаше новина как нямало завишение - всичко било точно. Сигурен съм че да гори пластмаса даже е полезно за белите дробове...
Тоя пожар е отделил със сигурност лайна в атмосферата като за месеци трафик...
То да беше само този пожар...
А там пък хидрантите не подавали вода с достатъчно налягане. Изобщо, цялата ни работа се основава на един чист късмет каквото и да стане.
