Някой от София може ли да ми отключи една функционалност? ФФ 3,5 2017
Започната от April, 06 Февруари 2025 13:20:18
April
Става дума за автоматичното заключване на вратите при движение с определена скорост.
До такава информация стигнах:
 Ford Europe does officially not support the autolocking function because of legal/responsibility reasons. The autolocking function is still present in the IDS and FRDS software but is greyed out and can not be activated. On the Ford IDS diagnostic system the autolocking function can still be activated from within the engineering mode of the program. However a normal Ford dealer does not use the engineering mode (or does not even know it exists). Because of this a European Ford dealer can officially not activate the autolocking function.
However it is perfectly possible to activate the autolocking function on most European Ford models. On a Focus MK3/MK3.5 the autolocking function can be activated by enabling the autolocking function in the Central Car Configuration using a suitible diagnostic system. For example an ELM327 interface and the free FoCCCus (MK3) or Forscan (both MK3 and MK3.5 software.
Благодаря предварително, ще си платя колкото струва.
С уважение:
А.
Ако нямаш лиценз за forscan си поръчай - изисква имейл само и ти го изпращат. След това си го инсталирай на лаптоп. Кабел мога да ти дам освен ако нямаш колега по-близо -  аз съм в Надежда.
Иначе дори и сам ще се справиш - аз си го направих сам и е доста лесно
Scan the car as usual in ingition stage I
Click the microchip logo
Navigate to the BCM Body control module
There should be a long list of functions with drop boxes next to each option.
Navigate to autolock which will state disable
Ама ако искаш да ти пази страх някой може да се разберем да го направим заедно.
April
Ми най-добре заедно. Като се позатопли мога ли да се свържа с теб на ЛС и да се разберем? Аз се мотая по цяла София, Надежда ми е силно окей.
April
@April
Ако още не си активирал автоматичното заключване чрез външна програма, може да пробваш номера от някой от двата видеоклипа.
https://www.youtube.com/watch?v=X9VXONMv7OM
https://www.youtube.com/watch?v=uOj2GoNecgE
emoo
Здравейте! Някой от София за диагностика на Мазда 5 1.8i 2007? Имам платен Форскан на телефона, но ELM-ът ми е V2.1
Ако напишеш какво трябва да се направи, сигурно ще има повече желаещи да помогнат.
emoo
'Фордът' прекъсва, гасне по светофарите, има утечка - за 2-3 дни престой няма никакъв ток.
За това поведение може и да няма записи за грешки в компютъра. Не е лошо на първо време да заредиш акумулатора колкото може и да го тестват в някой магазин или сервиз за акумулатори. Там би трябвало да имат нужните познания и инструменти да свършат работата. Ако акумулаторът е в ред, но все пак се срива за два - три дни (без да се ползва колата, предполагам), трябва да откриеш кой точи толкова ток. От опит знам, че плафонът в багажника е склонен да не загасва при затваряне на капака му. И съответно е способен да срине акумулатора за това време. Хлабави клеми на акумулатора пък са в основата на неефективното му зареждане. На мен ми се е сривал акумулаторът и от забравен светещ плафон в купето над задната седалка. Някой си беше играл с него през деня, оставил го включен, а аз не съм му обърнал внимание, защото когато съм оставил колата паркирана през деня, няма начин да съм видял светлината от плафона. Огледай такива неща преди да започнеш да търсиш други виновници за утечката. По стойността ѝ пък може да се пресметне колко ампера на час заминават в небитието и съответно да се ориентираш консуматор с каква мощност да търсиш, ако плафоните са изключени. Моята имаше плафони и зад сенниците. Твоята ако има такива, провери и тях.
emoo
emoo
Цитат на: Жоро Петков в 06 Февруари 2025 14:00:00Ама ако искаш да ти пази страх някой може да се разберем да го направим заедно.
Здравей, Жоре! Може ли помощ и за мен да вържем маздата да видим какво ще каже форскан-ът?
0899946746, Емо
