Mondeo mk5: неизправност в системата за следене налягането в гумите
Започната от Pavlin Georgiev, 10 Юли 2022 20:47:46
Pavlin Georgiev
Здравейте! От известно време имам проблем. Изписва ми, че датчика за налягането в гумите е неизправен. Когато вляза в менюто ми показва, че проблема е в предна лява гума. Въртял съм всички гуми с джанти на мястото на предна лява. След актуализация, при изминаването на 15 км. ми изписва същия проблем. Моля за мнение, в какво може да е проблема?
Модела на колата е Mondeo MK5.
Благодаря!
При първоначалното обучение колата запомня кой датчик къде е. После колкото и да ги въртиш джантите няма да се получи. Единствения начин е да вкараш колата в режим на обучение и един по един да научиш колата кой датчик къде е.
Аз си отключих показанието на налягането да ми се изписва на екрана, но и при мен е имало заигравка и сега задна лява и предна дясна са ми разменени и все не ми остава време да взема "туул"-чето от 1 колега  и да пробваме да ги оправим.
petkomz
А можеш ли да споделиш как отключи показанието да се изписва на таблото? Имам един китайски OBD кабел и Forscan.
С OBD Няма да стане - трябва ти ELM327. Пак може китайски (и моя е такъв).
 От този сайт четох как да си отключа неща:
https://jonathangazeley.com/2020/05/07/unlocking-features-in-your-mk5-mondeo-with-forscan/
Тука е доста по-лесно аз ходих и пипах побитово, а то можело доста по-лесно.
https://www.youtube.com/watch?v=2l3l7YJjVtk
Ето и нагледно.
petkomz
Да, благодаря за отговора. При мен тези функции си ги има отключени. Помислих че има някакъв начин налягането на гумите да се показва постоянно на таблото, без да се налага да влизаш в менюто. Относно ELM 327, да моя е такъв но се оказа че с него не мога да вляза в PATS функциите, та се оглеждам за нов.
Е не отиваш в Driver Assist -> Tyre pressure и от там.. Нз при теб как е ама при мен нещо са обърнати датчиците и не отговарят. Колата е вертикално, а реално датчиците щяха да си отговарят ако беше на - (минус) 90 градуса (обърната картинката на ляво).
petkomz
Хм...странно. Ще проверя при мен как е тези дни. Ще трябва да изпусна по малко гумите, да видя какво ще покаже. Между другото поръчах си тулчето за програмиране на сензорите вчера от Алито, че се оглеждам за допълнителен комплект джанти за зимните гуми.
Ако може да споделиш резултата, че ми е интересно дали аз не съм сгрешил нещо при програмирането. Аз вкарвах някакви числа по регистрите - нз къде го бях изнамерил този метод, а не прост Enable/Disable. Пробвах да завъртя и джантата и пак си разпозна грешно. Не съм пробвал да ги преобуча, защото не ми се занимаваше (а и нямам дивайсчето за преобучаване).
Те не искат ли вкарване в паметта на компа на код за всеки датчик ::)
На мондеото не съм ги преобучавал. На фокуса влизаш в меню за научаване на нови датчици с 3 пъти педал на спирачка и некви такива други комбинации беше и с устройството, за което колегата казва, че си е поръчал ги събуждаш. Колата ти изписва в каква поредност и така си ги запеметява. Най-вероятно при мен не е спазил последователността, която колата е искала.
petkomz
Цитат на: Жоро Петков в 28 Юли 2025 16:14:42Ако може да споделиш резултата, че ми е интересно дали аз не съм сгрешил нещо при програмирането. Аз вкарвах някакви числа по регистрите - нз къде го бях изнамерил този метод, а не прост Enable/Disable. Пробвах да завъртя и джантата и пак си разпозна грешно. Не съм пробвал да ги преобуча, защото не ми се занимаваше (а и нямам дивайсчето за преобучаване).
Споделям как е при мен: Разменени са левите предна/задна. Десните си показват коректно. Явно като ми пристигне джаджата ще трябва да ги програмирам.
Благодаря!
А някой има ли под ръка универсална джаджа, дето да програмира датчиците и на други марки автомобили, пробвал я е и е доволен от резултатите? Да сподели марка и модел на джаджата.
Че на китаеца му взеха втори комплект джанти, сложиха им нови вентили с датчици, уж нещо програмираха в гумаджийницата, ама не тръгнаха. После при гаранционното обслужване пак уж ги програмираха, ама пак без резултат. И ще трябва да се заемам аз :D
petkomz
Пристигна ми устройството за програмиране днес. Следвайки ТОЗИ клип успях да програмирам сензорите успешно. Ще проверя по-късно дали сега показват правилно местата на гумите.
Добавям снимка след като спаднах предна лява - сега показва коректно, преди като я изпусках нея показваше задна лява.
Единия датчик на TPMS-a започна да ми умира - предполагам скоро и другите ще го последват. Все пак са на 9г, което е доста добре.
Влизам аз при китайците, защото в България 1 датчик струва колкото 4 китайски и греда.
Има 2 вида датчици - единия е от 2014 до 09.2017 , а другите са от 10.2017 до 2022.
Първата регистрация в талона е 03.11.2017 - ама това е в България - кога е излезнала от завода не знам.
Може ли някой да ми декодира ВИН-а, че безплатните версии нещо не намират датата на производство - WF0DXXWPCDHC04705
Ето това са датчиците и не знам кои да си викна... (няма как да видя текущите - не ми се дават пари за сваляне и слагане на гума, че то ще излезне двойно)
2017-2022:
https://www.aliexpress.com/item/1005008638085583.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.da54znctznctb8&algo_pvid=b7ff3a97-414e-4cb8-8f7b-d97cc5afca3f&algo_exp_id=b7ff3a97-414e-4cb8-8f7b-d97cc5afca3f-4&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22105%22%2C%22spu_best_type%22%3A%22price%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21BGN%2151.71%2152.06%21%21%21204.72%21206.13%21%400b88a96117893028171655135e101c%2112000046049939996%21sea%21BG%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A22b8f7d1%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=JEPglCHARfVq&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005008638085583%7C_p_origin_prod%3A
2014-2017
https://www.aliexpress.com/item/1005008653339349.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.179f45f1nH6nUl&algo_pvid=dda7343d-2355-42cb-a45d-1fda50dfc084&algo_exp_id=dda7343d-2355-42cb-a45d-1fda50dfc084-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22628%22%2C%22spu_best_type%22%3A%22price%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21BGN%2147.45%2147.45%21%21%21187.86%21187.86%21%400b1585c117893026078522537e0fa3%2112000046106893989%21sea%21BG%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A22b8f7d1%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=gbL7DWx9NyfR&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005008653339349%7C_p_origin_prod%3A
На 99% съм убеден, че е от 2014 до 2017 защото моята е преди последната, която пуснаха фейслифтовата, но знае ли човек...
Според мен, които и да вземеш, ще станат. Важна е честотата от 433 mHz. За джаджата за обучението им, виждам, че си наясно, че няма как да се мине и без нея.
Абе и 2та са на 433 MHz ама знае ли човек може нещо малко да са пипнали... За джаджата ясно - 1 колега има ще услужи а може и гумаджиите да са добри. Има шанс ако са събудени колата сама да ги разпознае. Ще видим като сменям гумите късна есен/ранна зима.
Сигурно ще викна тези дето са до 2017, че все пак е преди фейслифтовата.
Щях да си викна от БГ ма тука са прекалено алчни копелетата - 400% надценка да си гледат работата, ако беше двойна цената добре, но четворна айде няма нужда.
До колкото съм разглеждал как работи Фордовската, и двата вида:
- предават информационните телеграми на 433 МХз;
- се разпознават/събуждат на 125 кХз;
- имат инерционни сензори за събуждане на около 30 км/ч;
- заспиват след около 30 минути покой.
Разликата е във вида на информационната телеграма и не са съвместими. Сензорите не могат да се конфигурират какво да предават, но автомобилът може да настрои с кой от 2та да работи.
Не е особено сигурен вариант, но ако НЕ показва конкретно налягане - обикновено са от първия модел с квадрат на тях. Ако на дисплея показва налягането - със сигурност са от втория вариант с триъгълник на тях.
Ами показва ми налягането, но това сам си го отключих с Форскан. Гледам в ревютата на 1вите (за по-стария модел) 1 човек е писал, че стават за мондео 09.2017 - моето е точно септември произведено във Валенсия.
Мисля, че 2рите са за фейслифта, който излезна точно тогава.
Мисля да поръчам 1вите пък ако не станат ще викна 2рите и ще ги сменя на пролет като въртя гумите :D... Пак ще ми е по-евтино отколкото при нашите търгаши.
Имаш ли под ръка Форскан? Можеш ли да видиш в настройките на TPMS-а дали имаш за превключване между вида на сензорите?
Ще бъде много полезно да се знае дали преди фейса съществува опцията за превключване между MY09/MY15.
Едит: ама не го запаметявай - предполагам, че ще трябва да изпълниш процедурата за обучение.
Имам ама вече нямам лиценз за програмиране.
Ще погледна тия дни какво има във Forscan
gras
РЕГИОН   Europe
MODELYEARFROM   2014
ПРОИЗВЕДЕНО   2018
ДАТА НА АВТОМОБИЛА   18/09/2017
DRIVE   LHD FWD
VERSION   Series 20
ТРАНСМИСИЯ   6 Speed Powershift 6DCT450 - MPS6
БОЯ ЕКСТЕРИОР   Shadow Black (Mica)
VEHICLE_LINE   Mondeo 2014 -
ДВИГАТЕЛ   2.0L Duratorq (150PS)
TERRITORY   (+)"BG"
МАТЕРИАЛ В ИНТЕРИОРА   Prada / Ebony
КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА   Dual Zone Auto Temp Control A/C
ТИП   4 Door Saloon
ОПЦИИ
Roof Height Conversion: Less Roof Line Conversion; B Pillar Trim Type: With Wrapped "B" Pillar Trim; Rear Mudflap Type: Less Rear Mudflaps; Front Door Sill Protection: Front Scuff Plates - Bright; Interior Packages: Less Interior Pack; Headlamp Beam
Покажи всичко
Много благодаря колега, за съжаление точно септември месец се води вододела и в някои каталози пише, че от септември нататък са новите датчици, а в други че от октомври...
Ще поръчам по-старите датчици и ще пиша като ги сменя ноември/декември, за да се знае поне.
