Вибрации, Фокус 1.8 TDDI
Започната от Водниядух1, 20 Април 2021 20:38:49
Водниядух1
Здравейте съфорумци. Преди около 2 месеца си купих едно фокусче -1,8тдди. При каране извън града забелязвам едни гадни вибрации,когато ускорявам. Интересното е,че ги има ,когато карам направо,или когато вземам лек завой наляво. Когато завия леко надясно всичко изчезва. Колкото повече,колата е натоварена с хора или багаж ,толкова повече се усещат вибрациите,които повече наподобяват топуркане. Когато съм на по-висока предавка и като и дам газ топурка повече- вибрациите обаче следват оборотите на двигателя. Към какво да се насоча първо? Благодаря.
ADiDimitrov
Дясният полувал (някои му викат полуоска) е на две части и карето в средата се разбива. Проявява подобни симптоми. Но може и другаде да е проблемът. Трябва да се огледа на място в сервиз.
П.П.
Виж дали са стегнати болтовете на джантите.
Водниядух1
Вчера ,смених десния тампон на мотора,поради вибрации на място. И ,опааа- изчезнаха на 90% и другите вибрации. Явно има тръгнало вътр.каре,но засега няма да бутам,защото топуркането е едвам,едвам забележимо. Благодаря за отговорите,колеги.
Вероятно и другите два тампона са за смяна...
