Шум в мотора на фиеста st 2.0
Започната от Георги85, 20 Септември 2020 21:05:17
Георги85
Здравеите!
От седмица съм сопственик на форт фиеста 2.0 150 st. 2005г. От скоро се чува едно штракане от мотора,от към главата та понеже си падам ръчкатор  :-\ искам сам даго поправя проблема. Та вапроса ми е може ли да е хидравличен повдигач и ако е може ли да ми кажете кой от всичките е и как даго позная, и можели да е от веригата?
Георги85
И още един вапрос st има ли вихрови клапи на смукателния колектор
Доколкото ми е известно този двигател е с чашки/пулове на клапаните. Ако имаше хидравлични повдигачи, нямаше да има чашки и съответно процедура по настройка на хлабините.
Дали може да е от верига? Нямам опит с такива двигатели.
Относно вихровите клапи:
2.0 Дуратек/Duratec от тези години е с вихрови клапи при Мондео със сигурност. При Фиеста ЕсТи/ST нямаш вихрови клапи, но имаше система за промяна дължината на всмукателния колектор. Т.е. вътре в колектора има клапа, която променя откъде минава въздуха - къс или дълъг път преди да стигне цилиндрите. Заграденото с червено на снимката мисля, че е част от системата.
Георги85
Това добре! Ето ситоацията при която започна да цъка. На петрохан от 4-та. Върнах 3-та. И тогава заварих педала на гаста и тогава за момент изгуби мощност и започна цъкането. Дали е вазможно да е от тия траби с промяната на дължината на трабите че да неотварям капака на клапаните!
Има вероятност шума да е от всмукателния колектор. Хубаво е да огледаш и да провериш дали можеш на ръка да провериш действието на тази система. Не знам колко и какъв достъп има до там (какво трябва да се махне, ако няма удобен достъп отгоре или отдолу). Другото задължително е да провериш за записани грешки в електронните блокове за управление на двигателя (ECU, PCM). Може да дадат насоки къде е проблема.
а в какви обороти върна от 4та на 3та ? че нещо симптомите ми говорят за друг проблем на мене ..
Георги85
От 4к. И слет като върнах испълних 3-та до прекасвач.
Управлението на клапата в смукателния колектор изглежда да е с електромотор. Говорят за електрическа букса: "Intake manifold runner control (IRMC) electrical connector". Прикачам изображение от ръководството за диагностика на Форд Австралия.
Ето препратка към файла:
http://84.22.143.158/files/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8/Ford/2007_wq_fiesta.pdf
60 мегабайта е, т.е. е големичък. Има пълно описание на техническите детайли, процедурите и таблиците за диагностика на проблеми, процедурите по разглобяване и сглобяване. Покрива бензиновите двигатели: 1,25; 1,4; 1,6 и 2,0 литра работен обем.
Георги85
Благодаря на всички днес я качих на диагностика и ми даде грешка U1262 но ненамирам нищо в нета!
колега тебе ти трака мотора ти я закачаш на диагностика .. разглобявай вместо това и не я карай така че с криви клапани или прескочила верига няма да изкара много дълго
https://www.engine-codes.com/u1262_ford.html - Проблеми с електрическите проводници към/около електронния блок за управление на двигателя (ECU, PCM). Uхххх кодовете (където хххх е число) не са стандартизирани. Диагностичният софтуер трябва да има вкарано описание точно за моделите на Форд какво означава тази грешка (или да е специално за Форд).
