проблем с форд мондео 98 автоматик
Започната от Nadezhda Dancheva, 01 Юни 2020 10:20:26
Nadezhda Dancheva
при смяна на задни накладки скоростния лост остана на паркинг,двигателя работи,но лоста не мога да го мръдна ::)
Мишо
Здравей, пробвай така. Дай на контакт само ( без да палиш мотора ), свали ръчната и докато някой бута колата напред и назад, ти пробвай да преместиш лоста от Р.
Дали Мк2 е с 1 или 2 ключета на педала на спирачката, някой знае ли? Или ако може да погледнеш сама.
Стоповете светят ли като натиснеш спирачката? Би трябвало да има ел. заключване в Паркинг позиция ако не е натисната спирачката - чуваш ли отключването като натискаш и пускаш спирачката?
Nadezhda Dancheva
Хей, Благодаря ви от сърце! Стана с бутане напред назад и малко силно дърпане на лоста включи от паркинг и тръгна без проблем! 😉Пак малко трудно превключва, но от другите няма проблем! ☺️
Мишо
#4
Аз като правя каквото и да е на кола автомат, я оставям на неутрална. В смисъл ако трябва да я вдигам на крик или подемник. На положение на лоста на Р, се задейства един клин, който влиза в зъбно колело с много големи зъби. Като се пуска от крик или подемник, колата мърда малко напред или назад, клина "заклинва" в зъбното колело и после или не иска да изключи от Р, или го прави със страшен удар и много гаден звук. Това ако мотора работи. Огледайте жилата, щом трудно превключва. По принцип, не е трябвало да дърпате силно, но така или иначе се е случило, не е лошо и да се огледа скоростния лост ( или селектора ) и привода му.
