Цъкни реклама - спаси форум
Автор Тема: Подгряване на охл. течност  (Прочетена 24941 пъти)
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
Неактивен К.Методиев
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Focus ST
  • Публикации: 1971
  • Форд: Focus ST170
Re: Подгряване на охл. течност
« Отговор #100 -: Януари 07, 2017, 15:57:11 »
За момента обмислям вариант да се ползва управлението на подгрева на задния прозорец.  Всеки има такъв бутон в купето, който е с таймер, не може да се ползва без контакт, т.е. има защита против забравяне. Така ще може да се включва само при нужда и по наше желание. Дайте да помислим как да се върже всичко за да тръгне. Другия вариант е за подгрева на предното стъкло, но не всеки има а и времето там е по-малко. Разбира се като изключи може пак да натиснете копчето. Най-лесно ще бъде да се свържат двата подгрева в паралел, но незнам дали товара няма да бъде голям за наличната инсталация.
Една подгревна свещ от 250 вата би трябвало да консумира около 20 ампера , т.е.  целия блок около 60 А. Предпазителите на предното стъкло разбрах че са 2х30А. За да издържат двойния товар може да се сменят с по-големи, но дали проводниците няма да са следващия проблем.
Защо по добре не си монтираш едно вебасто от бмв е пълно, малко трябва да му се пипне софта за да пали с един плюс но после си свиркаш, скоро монтирахме такава но бензинова на един голф.
Неактивен didon80
« Отговор #101 -: Януари 07, 2017, 17:29:50 »
Не съм се замислял. Нямам представа за цените, а и всичко останало. Никой не е коментирал за печка до сега. Поне с ел. подгрев има някои реализирани проекти.
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Focus ST
  • Публикации: 1971
  • Форд: Focus ST170
« Отговор #102 -: Януари 07, 2017, 18:39:52 »
Можеш да намериш такава печка за около 120лв, но ти трябва  и водна помпа с нея повечето си имат, трябва ти от webasto thermo top z или c, малко пипване на софтуера им и почват да палят без кола, но ти трябва и помпата за горивото, управлението ще ти кажа как да си го направиш дистанционо моя разработка си е но работи безотказно вече е тествано.
Неактивен Христо1977
  • Почти Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 6
  • Форд: Ford mondeo 2.0tdci
« Отговор #103 -: Януари 08, 2017, 12:53:35 »
Колеги има ли начин да премеря тези свещи дали са здрави.
Неактивен Alexi
  • Модератор
  • Властелина На Дизела
  • Публикации: 9075
  • Форд: '12 Peugeot 508 2.0hdi
« Отговор #104 -: Януари 08, 2017, 14:52:00 »
разкачаш кабелите и с мултицет .. те и да са здрави при това ръждясване 12 волта надали протичат ...
Неактивен didon80
« Отговор #105 -: Януари 11, 2017, 22:44:36 »
Някой ползва ли духалка на 12 волта докато дойде парното и затопля ли купето? Има за по 20 лв и се включват в гнездото на запалката. 150 вата е мощността.
Неактивен Alexi
  • Модератор
  • Публикации: 9075
« Отговор #106 -: Януари 12, 2017, 08:20:03 »
колегата има такава ,аз особена файда от нея не виждам но той твърди че пречупва въздуха сутрин
Неактивен didon80
« Отговор #107 -: Януари 12, 2017, 16:33:21 »
https://youtu.be/7CucC2Q1GwY
Нещо такова мисля да си взема.
Неактивен TourneoRS
  • Регионален представител
  • Публикации: 2053
  • Форд: E39/M51 карачор
« Отговор #108 -: Януари 12, 2017, 17:17:25 »
От това нищо не става, споделям ти от личен опит.
Неактивен didon80
« Отговор #109 -: Януари 12, 2017, 18:35:19 »
Същото ми каза преди малко и човек който продава автоаксесоари.
Колегите с фабричен подгрев няма ли да се включат в темата?  Споделете има ли ефект от него?  А някой фейслифт с печка има ли да се похвали?
Чудя се ел.  подгрев или печка да търся.
« Последна редакция: Януари 12, 2017, 20:35:06 от didon80 »
Неактивен G_o_c_e_v
« Отговор #110 -: Януари 12, 2017, 22:34:22 »
На фокуса имах оригинално и бях адски доволен, че работеше. На макса също искам да направя, но това със свещите искам да го купя от доверен човек. Окабеляването не е проблем ще си ги пускам и спирам ръчно, както го бях направил и на фокуса по едно време. Определено има файда от това ел подгряване. Ся остава да намеря такова...
Неактивен nixel
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 394
  • Форд: Focus 2009, 2.0L Duratec-HE Bi-Fuel (145PS) MI4
« Отговор #111 -: Януари 13, 2017, 06:42:32 »
Аз не случайно си сложих фабричната ел. печка за купето. Доста изчетох за тези печки към запалките. Освен да ти скапят запалката друго няма да направят.
Забележи в клипа, че човека е по къс ръкав и я ползва за запотения си преден джам. Аз на фокуса без такава печица го обдухвам по бързо с климатроника и подгрева на предното стъкло.
Фабричните печки за купето са 1 киловат и ефекта пак не е кой знае какъв, но го има. За дизелова кола предполагам ще е по осезаем. Освен това може да се намери под 100 лева. Със тези 150 вата тази "печица" най много да стопли себе си.
За електрически подгрев на антифриза честно казано не съм запознат, но си мисля че ще точи акумулатора и няма да има кой знае какъв ефект.
Най хубавия вариант е бензинова/дизелова печка за подгрев на антифриза с дистанционен контрол. Пускаш я 5-10 минути преди да слезеш до колата и се качваш в топла кола. Обаче и цената е хубава. Над 2000лв за ново вебасто и около 500 за втора ръка.
Ако бях с дизелова кола, щях да се замисля повече над този вариант.
« Последна редакция: Януари 13, 2017, 06:51:02 от nixel »
Неактивен Alexi
  • Модератор
  • Публикации: 9075
« Отговор #112 -: Януари 13, 2017, 08:20:52 »
имам фабрична електрическа печка на реното аз ,ефект има огромен
Неактивен didon80
« Отговор #113 -: Януари 13, 2017, 16:50:39 »
Така изглежда при мен. Има букса за управление на печката и снадка на маркуча. Някой има ли снимка на печката да видя как изглежда?
Неактивен didon80
« Отговор #114 -: Януари 13, 2017, 17:32:08 »
Рових за снимки и информация, но няма дизелова печка за мондео. Излиза единствено ел. подгрева, който е познат на всички от снимките. Намерих обаче снимки на модули, които се продават и там ясно се вижда че тези кабели от свещите отиват в тази букса, която я има на всяко мондео. Може би ще стане директно да се сложи и ЕКУ-то ще си го управлява! Нека колегите с мондео преди фейса които имат такъв подгрев направят снимки да видим при тях дали тази букса е свързана към подгрева.
Неактивен Alexi
  • Модератор
  • Публикации: 9075
« Отговор #115 -: Януари 13, 2017, 18:17:37 »
това дали ще я управлява лесно може да се провери като се замери дали там идва ток на тая букса ..
Неактивен didon80
« Отговор #116 -: Януари 18, 2017, 18:29:51 »
Гледайки схемата за подгрева започнах да търся предпазители и релета и установих до момента, че имам предпазител F82, който се намира на вътрешното табло и е 7.5А. Силовия предпазител е при външното табло и е 60А - F3. Нямам го, но гнездото не е празно, а има пластини и само трябва да се сложи предпазителя. Проблем остава намирането на местоположението на управляващите релета K168 / K169. Някой ако има представа къде да търся за да разбера дали ги имам или гнездата им са празни нека да пише. След това започвам търсене по автоморгите за нужните части и ще ги монтирам. Дали ще се наложи софтуерна активация за да тръгне системата е следващата неизвестна!
« Последна редакция: Януари 18, 2017, 20:35:26 от didon80 »
Неактивен Pyrhel
  • Публикации: 11160
  • Форд: ---
    Prius 1.8 Hybrid
« Отговор #117 -: Януари 18, 2017, 19:30:00 »
Едно от релетата е на ламаринена стойка, вързана за поставката на акумулатора. Другото не съм много сигурен, но май беше ПОД кутията с бушоните при мотора.
Неактивен didon80
« Отговор #118 -: Януари 18, 2017, 19:41:41 »
Случайно попаднах на тази страница.
Това е ел. подгрева:
http://workshop-manuals.com/ford/mondeo_2001_10.2000-02.2007/mechanical_repairs/4_electrical/412_climate_control_system/412-02b_auxiliary_heating/description_and_operation/diagnosis_and_testing/electric_booster_heater/
А това нафтовата печка:
http://workshop-manuals.com/ford/mondeo_2001_10.2000-02.2007/mechanical_repairs/4_electrical/412_climate_control_system/412-02b_auxiliary_heating/description_and_operation/diagnosis_and_testing/fuel_fired_booster_heater/
Сайта ми се вижда доста интересен и полезен като цяло.
Остава да разберем при фейса буксата за ел.подгрева ли е или за печката!
Тук е описан принципа на работа на печката:
http://workshop-manuals.com/ford/mondeo_2001_10.2000-02.2007/mechanical_repairs/4_electrical/412_climate_control_system/412-02b_auxiliary_heating/description_and_operation/fuel_fired_booster_heater/
А тук на електрическия:
http://workshop-manuals.com/ford/mondeo_2001_10.2000-02.2007/mechanical_repairs/4_electrical/412_climate_control_system/412-02b_auxiliary_heating/description_and_operation/electric_booster_heater/
За тези които имат затруднения с английския:
Електрическия подгрев на антифриза се предлага за някои пазари, като целта е да повиши мощността на парното на високо ефективните дизелови двигатели. Управлението му е посредством PSM, който го включва след старт на двигателя и при условие че външната температура е под 5 градуса, а тази на двигателя под 71. Подгрева е обезпечен от 3 свещи монтирани в общ корпус с тотална мощност 750 вата.
Обясняват че нафтовия подгрев се предлага само за Скандинавския пазар, което хвърля светлина върху причината да нямаме на нашите такъв.
« Последна редакция: Януари 18, 2017, 22:08:08 от didon80 »
Неактивен didon80
« Отговор #119 -: Януари 27, 2017, 21:02:09 »
Намерих си ел. подгрев от мондео мк3 дизел. Но наистина проводниците и буксите са доста по-масивни от това което е при нас. Вероятно това е буксата за управление на нафтовия подгрев. Остава варианта да си го управлявам ръчно. Взех и силовите релета.
