S-Max 1.8TDCI - "Свири" странно когато е топъл
Започната от bochi, 18 Март 2018 17:43:51
bochi
Привет колеги.От един месец съм собственик на въпросното возило и не мога да открия странния проблем.Изчетох и изгледах всичко свързано,но повечето сходни проблеми са със старият 115кс. и смукателя във картера.Аз се въртя около дупка в турбо пътищата,а пък всички майстори,които наобиколих са на мнение,че турбото е приключило житейският си път.Общо взето студена е нормална а когато позагрее,почва да "ВИЕ" усещам лека загуба във вървежа и странна неадекватност,понякога придърпва.Колата работи супер и не пуши,нито харчи повече от нормалното.Благодаря предварително на хората,които ще се отзоват.Скоро ще го покажа и в галерията. Прилагам клип.
Топла:
https://www.youtube.com/watch?v=Uj14RzkvBAY&feature=youtu.be
Студена:
https://www.youtube.com/watch?v=j7DytBAkLC4&feature=youtu.be
Подобен проблем съм имал на Алфа Ромео 156 с 2,4JTD двигателя. Случи се след неуспешна демонстрация на чип-тунинг - прегряха ми изпускателния колектор и се беше изкривил много леко, но достатъчно да "цвили" при форсиране, когато е топла. Лечението беше сваляне на изпускателния колектор и отнемане/шлайфане на някакво минимално количество. Беше отдавна и не си спомням колко точно.
bochi
Има логика,защото колекторите лежът на чугун а,като сменях маслото ми миришеше леко на прегрято.Нищо чудно да са криви ,я колектори,я главата.Не се знае какво и се е случвало през годините на тази кола.Въпреки че съм с нови гарнитури там,свалях всичко да се мие,стенд на дюзи правих и какви ли още не профилактики.
Съседен на твоя видео откъс (Ютюб го препоръчва за показване като "свързан") дават като коментари следното: гарнитура на изпускателния колектор, прецакани/скъсани болтове на същия колектор.
Това е видеото: https://www.youtube.com/watch?v=Iiw-pU6V3xw
Като болтовете се споменават на два пъти - веднъж като "bolt" и веднъж като "stud".
bochi
Значи в най близкият ми свободен ден ще е най добре да се въоръжа със някакво пръскало пълно със сапунена вода и като гумаджиите. ...пръскам и дебна балончета.Имам и докторски слушалки ще го хвана от къде е,вбесява ме сериозно.Чета разни неща и за егр,въпреки че като го разгледах там незнам какво ще свири така .
bochi
Да довършим темата.Оказа се турбото!Днес го свалих,нищо не става от него.
kaloqn
Не може ли да се ремонтира? Или ще се взема ново?
bochi
Може.Средна част - цена за мен 270лв. Геометрия - 185лв. Дефакто около 455лв.
Звънях по обяви днес.....много нагли и не сериозни  моргаджии ,цени от порядъка на 400-450лв. В неизвестно състояние.
