Гасне и прекъсва като е студена, проблем
Започната от Gruev, 14 Декември 2017 00:26:46
Gruev
Здравейте, колеги някой имал ли е такъв проблем с бензинов s max 2.0 145k 2009g. Проблема ми е следния при първо палене сутрин гасне веднага след това пали не гасне ама леко прекъсва и като решиш да тръгнеш гасне трябва да я изчакаме да загрее и тогава няма проблем върви . Ходих във Форд казаха не добра диаграма на горната ланда сонда. На една година е и Мерифийлд майстори казват че не е от това. Ако на някой му се е случило и ма решение моля да сподели, че сутрин е зор докато загрее. Благодаря предварително!
Що не сложиш една добавка в горивото?
Gruev
Каква, пробвах една ама много резултат нямаше. Днес бях при един майстор приятел той мисли че от центровката тъй като не върви и за 145 кончета. Търсим варианти като прекъсва патка в ауспоха явно има не изгорял бензин.
Ламбдата не трябва да оказва влияние първоначално, докато се загрее, но все пак - защо не пробваш да я откачиш и ще видиш дали е от нея.
От там нататък - я бобини, я инжектори, дросел... Трябва да се гледа какви данни показва на диагностиката.
Добре, де. Някой направи ли си труда да отвие свещите и да ги погледне в какво състояние са?
Gruev
Свещите са добре съмняват се в центровката дали от там може да е проблема ?
Под центровка предполагам имаш предвид зацепването на ангренажа? Ако е от него, обикновено се колебае работата при загрял двигател. Когато е студен, компът така или иначе го държи в по-високи обороти, което му помага да преодолее лошата центровка.
nor4ik
Здравей,
имаме служебно Мондео със същия мотор, проблема бе в инжекторите.И в момента си е така, 25лв. е бройката в Мегапартс, ако имаш излишни 100лв., рискувай.Трябва да ти гарантират че автомобила от който са свалени не и мал газ.уредба.
