Шум , като на "шевна машина" Форд Куриер 1.8D , 97-ми набор.
Започната от Батко Радко, 30 Март 2018 19:29:53
Батко Радко
Миналата седмица изведнъж , при нормално топъл двигател , по време на движение дв-ля изведнъж смени звукът... Оприличавам го , като шум от към клапаните , предполагам , че хидро повдигач не задържа налягане и от там се получава по-голям луфт... Така и навъртях около 200 км. - върви си съвсем нормално , няма разлика в мощноста и разхода на гориво , нито пък харчи масло - само много-неприятен постоянен , метален шум... Имам опасения , че е възможно запушване на маслената магистрала към главата на дв-ля или нисък вискозитет на маслото (на около 7-8 хил. км. е , според моите сметки - по данни на предишния собственик) , но пък след като свалих капакът на клапаните имаше обилно масло... Някой страдал ли е с подобен проблем ?
