Проблем на 1500 оборота при форд торнео конект 1.8 тдци 90к.с
Започната от sezgin, 17 Октомври 2017 22:08:00
sezgin
Здравейте колеги, от 6 години имам въпросната кола и бях много доволен до момента в който се прояви следния загадъчен проблем.
При студен двигател, рано сутрин, колата си пали без никакъв проблем от първия път, но след тръгване и достигане на около 1500 оборота, колата почва да заглъхва и пуши и предърпва, след като ги мина тези обороти към 1600 се оправя и нямам никакъв проблем, не ми свети никакъв чек за грешки. Този проблен се появява само при студен двигател, другия проблем на студен двигател , че при пускане на свободна оборотите се менят и се качват до 1600 и пак си падат, докато не натиска съединителя или спирачките. Последната седмица, вече се появи и трети проблем, който се изразява в следното, паля колата рано сутрин и карам малката на градина, като разстоянието е около 2 км., изключвам двигателя, колкото да оставя малката на градина и се върна пак и колата почна да не пали, пали след 3 или 4 път, днес запали за 3 сек втория път и изгасна и на 3 си запали. Моля, Ви ако някой се е зблъскал с подбен проблем да обясни какво да направя.
А какво направих всъщност за да отстраня проблемите. Многоктарно закачане в мото пфое на компютър и нямам никакви отчетени грешки, дюзите са си ок, налягането на помпата също, затапихме ЕГР'а, като сложихме ламарина от неръждавейка, сменихме датчика за налягане на нафтата, датчика на разпределителния вал, който е отгоре на двигателя с работещи, уж мръднахме датчика за коляновия вал по наблизо към него, с цел да е бил по чувствителен и проблема продължава. Възможно ли е да има някакъв друг датчик за температура, който да влияе по някакъв начин на оборотите на колата. Благодаря Ви предварително...
Масло харчи ли? Като запали, празния ход как е? Дюзите как са проверени дали са ок? 1.8 тдци страдат най-много от тях и помпата.
Иначе има 3 сензора за температура, свързани с мотора - температура на антифриза, на главата и на входящия въздух през МАФ (ако има такъв, не се сещам как бяха Кънектите).
Оборотите при дизелите играят заради порцията гориво,  там е проблема. Това с натискането на съединителя или спирачката е много странно...
sezgin
Благодаря за отговора колега, колата не харчи масло, пали си без проблеми и са си ок оборотите, последно като проверявахме дюзите за 1-2 имаше някъде по 25мл на връщащата нафта и се оказа, че точно тези маркучи бяха разцепени, при услович, че го смених мин година и от там дърпало въздух, менихме ги и ъбдейтнахме софтуера на компютъра и предърпването се оправи пали си и няма проблеми вече, но мърдането на оборотите на празен ход си ги има пак. Оборотите мърдат като тръгна на 1, 2 и пусна на инерция тогава.
Svetoslav_92
Виж дали алтернатора зарежда правилния волтаж. Да не е над 14 волта.
Също маркучите по помпата.
