Почерняване на маслото
Започната от Кирил, 15 Октомври 2017 13:16:01
Кирил
Добър ден. Ще кажа направо каква е ситуацията. Колата е Фокус 2008ма 1.6 бензин. Колата е на 100% реални 180 хил км, но от Италия. Знам какво ще кажат повечето, че от Италия мога да се надявам за реални км и тн но брат на жена ми е там и е купена и проверена в представителството и тогава ни я пратиха по автовоз. Мисълта ми е, че км са реални със сигурност.
Като дойде я регистрирах и веднага смяна на всички масла и обслужване. Маслото тогава беше доста черно - сменяно през 17-25 хил км ??? Наляхме Мотул EcoClean 5w-30 и до около 6-7 хил км беше доста бистро. После обаче за около 3 хил км стана и то супер черно. Един вика, че щото е измило лайна от мотра е почерняло - ако беше така не трябваше ли да почернее още в началото? През капачката мотора изглежда доста чист обаче.
Смених го в петък на 10 012км и както казах беше напълно черно. Спроед вас каква е причината? Май има 3 варианта:
1. Това е нормално
2. Мотора е бил мръсен и маслото го е почистило (но защо чак след 6-7 хил км)
3. Маслото е лошо
Ако едно масло не почернява, значи не работи правилно, особено вече при кола на такива км. Някой масла почерняват още на 1000 км, други на повече, зависи и от състоянието на двигателя .Сложи някакво, което отговаря на Форд спецификациите и виж как ще е с него (това, което си сложил не знам дали отговаря). ???
mondeoto
Какво значение имат км на колата? Ако не е сменяно и ДВГ е силно замърсен да, но в противен случай? А явно при колегата не е мръсен щом 6 хил е седяло чисто. Според мен проблема е в маслото. Скапало се е както казват по тестовете - след 5-6 хил е за смяна. Имаше в ютуб един, който пробваше какви ли не масла за нагари - изпичаха се (почерняваха) като ги нагрееше в колбите.
Кирил
Добре де как да разбера дали мотора е мръсен за да го изключим това от вариантите? Нали не говорим за разглобяване ами ако има нещо лесно за проверка.
Лятото сме пътували напред-назад но никога не съм я пържил с висока скорост. По магистралата 120 и само като съм изпреварвал до 130-140 и едва ли съм го "изпекъл" където казваш.
Работата на маслото, освен да смазва е, и да "отмива" нагарите. Лично аз проблем не виждам.
Като дойде време за следващата смяна, сложи добавка за почистване.
ако маслото е сменяно на 25к мотора е мръсен та мръсен .. сменяй сега по честичко и ще се поизчисти малко по малко
Работил съм в официален сервиз - обслужвал съм нови коли,  маслото си почернява,  малко по малко...  Сменяйте го на 15 хиляди или 1 година и си карайте колата без да мислите за глупости
exclusiveremix
Старата фиеста беше на 50 к км като се закупи.Сменяме маслото пред мен в МотоПФое,наливаме новото,палим мотора,работи около 1 минута,теглим пръчката и вече е черно...
На реното на баща ми почерняваше след около 3-4 к км,хем пак беше дизел.
Ford Fiesta TDCI Black&White
Кирил
Не си въобразявам че няма или не трябва да стане черно. Странно ми е, че беше чисто->чисто->чисто и изведнъж хоп и почна рязко да потъмнява. Не трябвали ако е мръсен мотора да почне още от началото? Какво имаш предвид под по-честа смяна? 10 хил много ли са?
Каква добавка да сложа може ли пример? Как се ползват и работят... Да не вземат да преебат нещо щото колата няма никакви проблеми и насила да си създавам ядове.
Откак е сменено съм минал около 50км и засега е бистро.
Цитат на: Кирил в 15 Октомври 2017 19:43:26
Каза, че си го обслужил, предполагам това включва ангренажен ремък. Питай майсторите, които са го сменяли - свалили са капака на клапаните и са видяли как е вътре.
Цитат на: Кирил в 15 Октомври 2017 22:50:46Каква добавка да сложа може ли пример? Как се ползват и работят... Да не вземат да преебат нещо...
Как се ползват и работят - обикновено се сипва в двигателя, непосредствено преди смяната на маслото и се оставя двигателя да работи на място 15-20 мин. Всяка си има упътване на етикета.
До сега не съм чул нещо да се е сговнясало след употреба на такава добавка.
Лично аз, досега не съм ползвал, но мисля, като дойде следващата смяна, да ползвам такава на "BARDAHL".
(fri)
sinnerman
10к километра е добър интервал за смяна на масло. Почерняването може да се дължи и на некачествен въздушен филтър. В маслото има почистваща добавка. Не е необходимо да слагаш. Сега, при смяната, какви филтри и масло сложи? Не се вкарвай в излишни филми с това почерняване. Като почерня маслото, започна ли да го "гори"?
