Колата гасне на ниски обороти
Започната от Radiii, 13 Април 2018 17:06:37
Radiii
Здравейте ,
Карам Форд Фиеста 4-та генерация 75кс 1.8DI '01.Колата пали без проблем и на празен ход работи, при включване на скорост ако не се натисне здраво газта гасне , отворих капака да проверявам и при маркуча преди да влезе нафата към филтъра видях малък блокук. Въпроса е дали това гаснене може да идва от задръстен/запушен горивен филтър и не му стига нафтата на двигателя. Филтъра е на 2000 км.
Благодаря предварително.
E, като махна боклука, колата оправи ли се? Иначе то е ясно, че когато не достига гориво, няма да работи както трябва. Въпрост е как е стигнал този боклук до там.
