Моторче за пръскалки
Започната от koko_mimka, 07 Януари 2017 15:14:41
koko_mimka
Здравейте!Нов съм тук и незнам точно какво се прави.Имам проблем с моторчето на пръскалките.До вчера работеше,а днес дори и шум не се чува когатп натисна.
Къде мога да го намеря,сваля и да разбера как се подменя?
Благодаря предварително.
Ако колата е на студено първо я вкарай някъде на топло, да не ти е замръзнала течността в казанчето и затова да е блокирало...
До моторчето можеш да стигнеш само на канал в това време. Намира се на дъното на казанчето за течността. Ако имаш кора под мотора - ще трябва да я махнеш. Сега видях, че си с Фикус, аз говоря за Мондео ... но предполагам и на Фикусите са там моторчетата.
yumyum
И на фокуса е заврян на майната си.Тръгвай по пътя на най ниското съпротивление,на топло да размрази,след това бушон и накрая помпата
