Син пушек при 1.6 tdci
Започната от yumyum, 14 Ноември 2016 21:35:30
yumyum
Здравейте колеги.Проблема е че при старт на студено пуши доста в синьо(неизгоряла нафта) и двигателя тресе повече от нормално но оборотите са си нормални-не играят.Направена е диагностика която нищо не показа.Дадения проблем се появи след смяна на дифтунгите и пластмасовия всмукателен колектор.След като загрее колата вече се държи нормално.Повечето симтоми са описвани вече във форума но за 1.8 tddi и не знам дали важат и за мен.Притеснявам се да не са разпръсквачи на дюзите или пикаеща дюза но това не трябва ли да се хване от диагностика?Също така нормално ли е като запаля сутрин и отворя капачката за маслото от там да духа здраво заради картерната вентилация?Това не се ли пускаше от ЕГР-а само като загрее колата?Благодаря предварително за помоща.
първо си замери свещите
yumyum
Сутрин беше малко условно изказване,паля я на температура над 10 градуса,тогава свещите играят ли въобще?
Според мен ЕГР-ът не работи коректно или е много мръсен. Свещите работят винаги, независимо от външната температура.
yumyum
Че е мръсен,мръсен е.Да не би да е запецнал в отворено положение?Направо да го затапя?Притеснявам се само да не изпише грешка от това.Иначе ще проверя свещите.
Пробвай, най-много да светне чек енджина.
