Ford focus mk1 1.8 tddi като дръпна назад педала на газта оборотите се вдигат
Започната от ivko, 08 Ноември 2016 17:43:30
ivko
Здравейте, днес забелязах че като дръпна назад педала на газта оборотите се дигат на 1100 1200 и не падат. Трябва да загася колата и да я запаля и тогава всичко се нормализира.  Не искам за това нещо да я карам на майстор защото ще ми  изкарат 1000 повреди само и само да ми вземат парите.
ivko
Цитат на: Alexi в 08 Ноември 2016 17:47:32
не го дърпай назад
Хех, да попринцип няма да го дърпам. Обаче исках да разбера дали е някакъв проблем това . По думите ти съдя че не е проблем и малко се успокоих
Интересното е защо го дърпаш назад, не ми е хрумвало да го правя досега... (fe)
Педалът е електронен, явно се е повредил... Пробвай да му почистиш пистите, но едва ли нещо ще се получи и вероятно ще трябва да го смениш. Бих карал така докато се предаде тотално.
ivko
Ами без да си искам да го дръпнах и оборотите се качиха, а и от скоро оборотите играят като друсна в дупка и съм почти сигурен че е от това. Няма да копувам нов до като се на прецака напълно. Няма как да се възтановят тези писти ... но ще ги погледна.
За да ги погледнеш, трябва да разкапсуловаш кутията на реостата с пистите. Не е сложно, но трябва да внимаваш. Принципно не би трябвало да се вдигат оборотите при дръпнат педал, щото четецът по пистите би трябвало да излезе от тях в този случай. Обикновено при проблем с педала компът вкарва колата в сервизен режим, тоест забива я на празен ход.
ivko
Ами когато имам време ще го разглобя и ще пиша какво е станало.
