Tеч по педалът на съединителя, Focus 1.8 TDCI 2004
Започната от galin_fcb, 05 Септември 2016 01:10:47
galin_fcb
Здравейте колеги,наскоро си купих колата и днес се появи течност по педалът на съединителят вътре в купето.
Забелязах че има някаква течност по стелката и като се наведох и видях че се е стичало по педалът на съединителят и от там на стелката.
Като натискам съединителят се чува едно пукане подобно на това като включване и изключване на копче (да речем нещо то сорта на ключ на лампа).
Другото което забелязах днес е че като го натискам и се чува и едно леко бучене.
Ако някой е имал подобен проблем или някой знае от какво може да е ще помоля за помощ.
Търсих в търсачката,но нищо не намерих.............може би защото още съм новобранец във форума.
sinnerman
Погледни нивото на спирачната течност в казанчето и би следвало да е намаляло-както е казал колегата лесния вариант е да смениш горната помпа и проблемът да се реши. За доливане ти трябва спирачна течност дот 4.
galin_fcb
Благодаря за бързите отговори.
Тия дни ще напиша какво се случва.
galin_fcb
Здравейте отново колеги.
След вашите отговори поразгледах въпросната горна помпа и се оказа че от вътрешната страна (вътре в купето) има една бяла част от тази помпа която се прикрепя към педала.
Въпросната бяла пластмаса се беше разместила  от оста на педала в която влиза,и реално на всяко натискане на педала тя преплъзва и се размества още повече.
напъхах я обратно и я позакрепих да не се вади от там.
позабърсах където беше капало и сега ще следя какво се случва ако прокапе ще трябва да се сменя.
Само да отбележа че веднага когато го забелязах че капе го разгледах веднага затова и се надявам да не се е прецакало гуменото уплътнение.
Надявам се темата да е полезна на някой колега който има подобен проблем.
