Лампа за маслото на Мондео МК3
Започната от mitko_ra, 19 Септември 2016 19:22:58
mitko_ra
Здравейте колеги. За първи път сменям маслото на Мондео 2.0 TDCI 2005г. Маслото е 5W30, както е по предписание. При стартиране на двигателя, след като налях маслото, ндикаторната лампа за маслото загасна преди да стартирам двигателя. Палих още няколко пъти но резултата е същият. Когато дам на контакт, лампата светва за около 2-3сек. след това загасва ,преди да съм стартирал двигателя. Така ли трябва да бъде?
И моята е така, не се притеснявай. Лошо е ако започне да ти свети след като си запалил.
това е така защото като загасиш и веднага дадеш на контакт в магистралите на маслото има налягане и лампата гасне .. сутрин трябва да гасне след като запалиш
mitko_ra
Предполагам, че има два датчика за маслото. Един за нивото в картера и един за налягането. Този за налягането го открих на корпуса на масленият филтър. След като свалих буксата му, лампата за маслото не промени поведението си, затова смятам, че датчика е повреден и ще го сменя с нов.
mitko_ra
Срещу 8 лева за нов датчик нещата се оправиха.
