Ford Focus 1.6 Zetec високи обороти
Започната от Дочев, 01 Август 2016 17:53:57
Дочев
 :-[ Сменени кабели, свещи , тпс , стъпково,прегледани вакуми, почистен дросел и няма оправяне на празен ход задържа на 1500 понякога ги вдига до 2000 и току виж се сетят да паднат на 800 :-X някакви идеи че аз вече се изчерпах изчетох целия нет и като гледам това е масов проблем а пак никои не дава решение.
Дочев
Алтернатор. ....? ??? Какво  общо да има той ?
Дочев
Не знам дали като е ново стъпковото трябва ли да се регулира от врътката или си е нагласено
Дочев
Забелязах че при откачена букса на моторчето оборотите се движат нормално но се опитва да гасне
baro
Здравей, забелязал ли си да имаш проблем с километража. Понякога VSS датчика прави проблем .
Дочев
Не съм забелязал проблем със килметража обаче като пусна климатика нещо почват да мигат лампите и от 2 дена ми свети чека след като чистих буксата на ламбдата по късно ще напиша и 3те грешки които ми дава
Дочев
Дочев
Някои ако може да каже по точно за какво са че в нета не си ги превеждам много добре от англ.
Замери алтернатора как зарежда. Не си обърнал внимание какво ти пиша...
Дочев
asenov1984
аз имах същия проблем но дали е същото нз... опитвал ли си да повдигнеш педала  да видиш дали ще паднат оборотите?
Дочев
Да пробвал съм даже жилото ми е по дълго и има 5см празен ход
asenov1984
Цитат на: Дочев в 03 Август 2016 20:52:45
Ясно но при мен е електронно и за това попитах дали има ефект при мен беше от пистата на платката но си я оправих и сега няма проблем
